Старый 23.01.2014, 19:58   #41
клапан
ща по климату проверил, что показывает датчик ОЖ и он на экране вывел цифирьку "7", по команде "22".
Может это и есть тот косяк? Бортовой комп показывает за бортом "-13"
Ах нет... это он показания дал по фаренгейту наверное... мля... не он
Последний раз редактировалось клапан; 23.01.2014 в 20:04.
клапан вне форума
Старый 23.01.2014, 20:50   #42
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Всем доброго вечера. Вот такая проблема у меня. Вечером после работы завожу машину с первого раза не завелась, кручу стартером во второй раз тоже самое крутит но не хватает, и загорелся чек инжи, потом подождал минут 3 и завелась, при этом начало троить пыхтеть и обороты встали на место. По дороге домой чувствую как то тяга лучше стала, припарковался в гараже. Утром решил выехать и тут не заводится стартер крутит бензанасос как обычно слышен. Потом решил проверить свечи снял свечу вроде норм, потом решил проверить провод свечкой и оказалось нет искры, потом снял центральный провод от катушки тоже нет искры.
Я думаю катушка дохла.
Было вот не давно тоже самое.Купил катушку,через какое то время опять повторилось.Может будете смеятся,но причина в банальном контакте.
Тупо подогнул контакт в высоковольтном проводе на катушке,почистил и подогнул два контакта на фишке на катушку.Я так понимаю попадал конденсат,на морозе кристаллизовался - нет контакта,окислы аллюминия тоже могут быть.Пролил всё осушителем зажигания.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 23.01.2014 в 20:52.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 23.01.2014, 21:10   #43
клапан
климат на тесте показывает в градусах или в фаренгейтах?
клапан вне форума
Старый 23.01.2014, 21:38   #44
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Контакты вроде в порядке нет ничего что бы вызвало подозрения, больше всего вызывает подозрение то что когда завожу одновременно горит чек. катушка в порядке на стенде проверили как и положено по инструкции. до этого времени ничего не было не штатного как обычно все работало.
Последний раз редактировалось Алибулат; 23.01.2014 в 21:47.
Алибулат вне форума
Старый 23.01.2014, 22:24   #45
клапан
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Блин, если он реально показывает в цельсиях, то уже я нашёл одну из возможных причин
Кста! Сёня крутил опять и опять без единого подхвата(((
клапан вне форума
Старый 23.01.2014, 23:24   #46
Алибулат
я тоже крутил тоже без результата ((чудо не свершилось . .
Алибулат вне форума
Старый 23.01.2014, 23:27   #47
в твоём случае искра была?
искра может и быть.
Там могут потечь остальные параметры )) чот не помню а у тебя хоть какие нибуть ошибки есть?
Старый 23.01.2014, 23:43   #48
клапан
искра может и быть.
нее. ошибок нет!
Но по климату показывает только "7", а в бортовом "-13"
клапан вне форума
Старый 23.01.2014, 23:49   #49
ошибки должны быть 12 и 55 .
датчик темпиратуры важен только этот:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/mat.htm
Старый 24.01.2014, 00:04   #50
клапан
ошибок нет! выдаёт только 55
Блин, теперь надо и воздуха датчик заказывать... а может они аналогичны с ОЖ ???
клапан вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
