Старый 28.01.2014, 23:45   #351
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
У меня вроде работают при открытых дверях, хотя точно вечером скажу когда в гараж заезжать буду.
Сейчас машину загонял - при открытых дверях стекла работают без проблем. Возможно еще какой нибудь провод на изломе - когда дверь открываешь он в изоляции разьединяется и контакта нет, закрываешь - замыкается, контакт пошел.
kalina вне форума
Старый 29.01.2014, 00:34   #352
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Завтра перепроверю...
ABAZINCHIK вне форума
Старый 29.01.2014, 08:06   #353
при открытых работает все.
а для протыкания проводов я бы посоветовал иглу от шприца. она меньше изоляцию повредждает, ести провод толстый
Старый 29.01.2014, 12:09   #354
ABAZINCHIK
Спускаются стёкла, гадина
Никогда не спускались, а теперь спускаются
Старый 29.01.2014, 15:08   #355
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Я в электрике то же не профессионал, но обычно провод массы бывает черного цвета. Нужен тестер со звуковым сигналом, один провод от тестера прижать к голой железяке на кузове (не крашеной), а вторым проводом касаться на снятой клемме каждого провода отдельно, когда тестер зазвенит то это и есть масса. Звенеть должен по моему один провод, надо уточнить в теме. Если с массой все в порядке и она прозванивается без проблем, то дальше я обычно беру иголку (швейную тонкую) и пассатижами протыкаю каждый провод в косе (из салона до двери, под торпедой) и снова один провод тестера на иголку, а второй тыкаю в клемму и записываю результат. Прозвониться должны все провода, если какой то не прозвонился, то он и оборван. При прозвоне жгут проводов между дверью и стойкой при открытой двери желательно шевелить. Я продублирую это в теме, если что то не правильно написал, то парни поправят.
Жгут проводов между дверью и стойкой со стороны вод.двери можете сфоткать? Открывали ли Вы обшывку двери? У меня там бардак, стеклоподъемник работает по вообще левой кнопке, сделанная от руки. В обшивке все провода есть, только почти порезаны и разъединены. Теперь не знаю что куда соединять.
Jeeperist вне форума
Старый 29.01.2014, 16:10   #356
ABAZINCHIK
Оборван был толстый оранжевый.
так же неаккуратно до меня соединяли толстый чёрный, переделал.
Старый 29.01.2014, 16:16   #357
kalina
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Так они же по цвету все разные должны быть, смело соединять одинаковые провода и все. Обшивку снимать чета неохота, на улице холодно.
kalina вне форума
Старый 29.01.2014, 16:17   #358
kalina
Самая тонкая иголка какую я видел - это портняжная, рубашки такими подколоты новые.
kalina вне форума
Старый 29.01.2014, 16:20   #359
kalina
Еще один способ проверить провод на обрыв в изоляции - в тепле (когда провода теплые) тянуть один повод за концы в разные стороны, если оборван то изоляция будет в этом месте тянуться, но не везде этим способом удобно воспользоваться.
kalina вне форума
Старый 29.01.2014, 16:28   #360
только этой иголкой хрен чего проткнешь))))
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
