Старый 28.01.2014, 15:19   #341
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Теперь новый сюрприз.
Вчера, после заводки авто, постянно горел сигнал о открытой вод. двери и не выключался свет в салоне. Далее был снят акб и сегодня снова установлен. Теперь вод. дверь вообще не работает, ни одна кнопка не срабатывет, ни зеркала, ни стёкла. Также не работает ни один стеклоподъёмник на всех дверях. С родной сигналки не закрывается вод. дверь.
Одним словом, дверь вообще не работает.
Моментами загорался свет в салоне при открытии пас. двери и не тух .Тушил выдёргиванием предпхранителя на 50 под капотом.
Но это прошло.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 28.01.2014, 16:02   #342
провода поломались....
Старый 28.01.2014, 16:05   #343
Жгут наверное от кузова к двери переломан.
Старый 28.01.2014, 16:26   #344
ABAZINCHIK
Перепроверил всё, вроде всё целое.
Поставил блок управления двери с донора, безрезультатно.
Надо искать дальше...
Один только проводок может быть причиной?
Старый 28.01.2014, 16:36   #345
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Конечно. Проверь еще массу к кузову. Имею в виду массу от двери.
kalina вне форума
Старый 28.01.2014, 16:39   #346
ABAZINCHIK
Просто боюсь, что когда ставил акб и перекидывал (оттягивал ) провода, мог что то оторвать...
Старый 28.01.2014, 18:18   #347
kalina
Я в электрике то же не профессионал, но обычно провод массы бывает черного цвета. Нужен тестер со звуковым сигналом, один провод от тестера прижать к голой железяке на кузове (не крашеной), а вторым проводом касаться на снятой клемме каждого провода отдельно, когда тестер зазвенит то это и есть масса. Звенеть должен по моему один провод, надо уточнить в теме. Если с массой все в порядке и она прозванивается без проблем, то дальше я обычно беру иголку (швейную тонкую) и пассатижами протыкаю каждый провод в косе (из салона до двери, под торпедой) и снова один провод тестера на иголку, а второй тыкаю в клемму и записываю результат. Прозвониться должны все провода, если какой то не прозвонился, то он и оборван. При прозвоне жгут проводов между дверью и стойкой при открытой двери желательно шевелить. Я продублирую это в теме, если что то не правильно написал, то парни поправят.
kalina вне форума
Старый 28.01.2014, 18:18   #348
ABAZINCHIK
Нашёл.
Был оборван самый толстый провод, оранжевый.
Старый 28.01.2014, 18:22   #349
ABAZINCHIK
Ещё один нюанс вжиковский...
Интересно, у всех так или только на моих обоих машинах?
При открытых передних дверях не срабатывают стеклоподъёмники.
У меня так было на прошлой и нынешней машинах.
Старый 28.01.2014, 18:26   #350
kalina
У меня вроде работают при открытых дверях, хотя точно вечером скажу когда в гараж заезжать буду.
Последний раз редактировалось kalina; 28.01.2014 в 23:42.
kalina вне форума
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
