Старый 28.01.2014, 16:02   #1
провода поломались....
Старый 28.01.2014, 16:05   #2
Жгут наверное от кузова к двери переломан.
Старый 28.01.2014, 16:26   #3
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Перепроверил всё, вроде всё целое.
Поставил блок управления двери с донора, безрезультатно.
Надо искать дальше...
Один только проводок может быть причиной?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 28.01.2014, 16:36   #4
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Конечно. Проверь еще массу к кузову. Имею в виду массу от двери.
kalina вне форума
Старый 28.01.2014, 16:39   #5
ABAZINCHIK
Просто боюсь, что когда ставил акб и перекидывал (оттягивал ) провода, мог что то оторвать...
Старый 28.01.2014, 18:18   #6
ABAZINCHIK
Нашёл.
Был оборван самый толстый провод, оранжевый.
Старый 28.01.2014, 18:18   #7
kalina
Я в электрике то же не профессионал, но обычно провод массы бывает черного цвета. Нужен тестер со звуковым сигналом, один провод от тестера прижать к голой железяке на кузове (не крашеной), а вторым проводом касаться на снятой клемме каждого провода отдельно, когда тестер зазвенит то это и есть масса. Звенеть должен по моему один провод, надо уточнить в теме. Если с массой все в порядке и она прозванивается без проблем, то дальше я обычно беру иголку (швейную тонкую) и пассатижами протыкаю каждый провод в косе (из салона до двери, под торпедой) и снова один провод тестера на иголку, а второй тыкаю в клемму и записываю результат. Прозвониться должны все провода, если какой то не прозвонился, то он и оборван. При прозвоне жгут проводов между дверью и стойкой при открытой двери желательно шевелить. Я продублирую это в теме, если что то не правильно написал, то парни поправят.
kalina вне форума
Старый 29.01.2014, 15:08   #8
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Жгут проводов между дверью и стойкой со стороны вод.двери можете сфоткать? Открывали ли Вы обшывку двери? У меня там бардак, стеклоподъемник работает по вообще левой кнопке, сделанная от руки. В обшивке все провода есть, только почти порезаны и разъединены. Теперь не знаю что куда соединять.
Jeeperist вне форума
Старый 29.01.2014, 16:10   #9
ABAZINCHIK
Оборван был толстый оранжевый.
так же неаккуратно до меня соединяли толстый чёрный, переделал.
Старый 29.01.2014, 16:16   #10
kalina
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Так они же по цвету все разные должны быть, смело соединять одинаковые провода и все. Обшивку снимать чета неохота, на улице холодно.
kalina вне форума
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
