Старый 18.11.2014, 18:21   #1
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
volgarik34,
о блин... спасибо за идею! Только трубку потолще надо... тормозная внутри уж больно тонкая мне кажется...
и то еще вопрос не будет ли что то упираться и если закрутить так трубку...
трубку надо отрезать длинной около 35мм.нарезать резьбу на одном конце на длину 15мм.накрутить гайку+шайбу+резинку(бензостойкую лучше)вставить в то место откуда торчит обломок,предварительно его отпилив и просверлив отверстие под м8,далее снизу закрути вторую шайбу+гайку.надень на него шланг ,сверху также.я делал так.
volgarik34 вне форума
Старый 18.11.2014, 18:25   #2
webmines
Аватар для webmines
volgarik34, а то что там шланг с быстросьемом как решил? или просто обычный шланг и переход на вазовские фильтры?
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 18.11.2014, 19:22   #3
volgarik34
именно так,у меня был жип из колхоза "Серп и молот"там уже много было .ломано.щас весь в оригинале жип
Старый 20.11.2014, 12:01   #4
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
а колба от WJ 4.7 вместо этой подойдет))
kozeev вне форума
Старый 18.11.2014, 20:25   #5
webmines
Аватар для webmines
volgarik34, ненадежно было?
webmines вне форума
Старый 18.11.2014, 20:30   #6
volgarik34
больше полгода у меня ездил
Старый 18.11.2014, 20:31   #7
webmines
Аватар для webmines
volgarik34, а потом? Продал или поменял на сток?
webmines вне форума
Старый 18.11.2014, 21:15   #8
volgarik34
тот купили внезапно.а недавно сам купил внезапно отличный жип.
Старый 20.11.2014, 13:51   #9
webmines
Аватар для webmines
kozeev, надо смотреть, они даже на zj нескольких видов...
webmines вне форума
Старый 22.11.2014, 15:44   #10
webmines
Аватар для webmines
Вобщем купил тазовский фильтр, метр бензомаслостойкого шланга, тормозную трубку. Предварительно - фигня - тормозная трубка слишком маленького диаметра...
webmines вне форума
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
