Старый 19.11.2013, 18:43   #1
ffaredline
Аватар для ffaredline
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
По умолчанию При кикдауне переключение на 3200 об
Опять появилась неприятная болезнь. При нажатии тапку в пол обороты доходят максимум до 3200об и переключается. Как ни пробовал выше этой цифры на ходу не могу раскрутить мотор. На паркинге спокойно крутит до 4500 и отсечка. Почитав форум начал пробовать все подряд.
- Почистил бак и сетку в колбе новую поставил
- Новый бензонасос и новый фильтр под баком
- Катализатора нет
- При полном нажатии педали в пол дроссель открывается на полную
- Промыл дроссель и все что с ним связано
- Новые датчики в коробке
- Новые датчики скорости на коробке и рк
- Отрегулировал трос кикдауна
- И с бубном уже тоже плясал
Ошибок по коробке нет, по мотору только Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо. Код 22 ** - Напряжение датчика охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Помогите еще каким нибудь дельным советом.
ffaredline вне форума
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
