#21 |
У меня переключает на 2500 тыщ, дальше натягивать некуда. Попробовал подогнуть площадку кик-дауна, стал на 2200 переключать. Дальше гнуть не стал.
Ща попробую у Лехи тросик спросить, если нет, то заказывать придется, а ждать почти 20 дней. Печаль однако ))) |
#22 |
у меня вобще выше второй не переключал. Считал что мы всё время в кикдауне :)
с первой на вторую переключал в районе трешки |
#23 |
у Миши Сафронова ещё попробуй попытать или в территории джип
#24 |
У Лехи нашел контрактный за 1000.
Вот только не пойму что с моим стало? Почему его дальше тянуть некуда? Т.е. натянут максимально, а переключает только на 2500 и не ниже.
Шевроле Сильверадо 5,7 К-2500 4wd 1998 г.в. full-size ________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось yakobson; 22.11.2013 в 05:31. |
#25 |
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Что -то не понятно, что надо-то. Повысить обороты или понизить. Что бы обороты переключения были ниже, трос надо ослаблять(не культурное слово получилось)..
#26 |
надо понизить.
Чтоб ослабить - оплетку надо вытягивать вперед походу движения авто или назад? чем больше я сдвигаю назад к коробке, тем выше у меня обороты переключения. Вытянул до предела его вперед по ходу движения - обороты перреключения 2500 стали. Дальше вытягивать некуда. |
#27 |
без кик-дауна все работает как вариатор, перекл. вообще не чувствую, только по тахометру заметно. А как кик одеваешь - так пинки-тычки. Добился минимальных (но один хер не устраивает) и переключения на 2300 примерно. А хочу, чтоб было 2000 максимум, а лучше 1800-1900.
Есть вариант, что надо в самой коробке болт регулировочный выставить, что на мозгах находится и фиксатором резьбы помечен. Ну на прошлой коробке все переключалось как надо 2 года с самой покупки не лазил. Нажимаю газ в пол, тяга овера под машиной как и положено в крайнее положение уходит, отпускаю - тяга возвращается на место. Не пойму с какого х.я тросс больше не натягивается 2500 и пиз..ц. |
#28 |
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
Я так и не успел провести эксперимент с троссиком, антифриз из под головы на высоких оборотах начал течь
#30 |
Первую у меня до 3500 а потом переключ,вторую чуть крутит и на третью.
