Старый 11.05.2010, 13:33   #11
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Тоесть - на охолождение АКПП у тебя только радиатор кондея,основной радиатор из цепи исключил.
Вопрос - как работает АКПП зимой,с такой переделкой.
Интересно - доп радиатор АКПП,что от Чирка,что от Гранда в опциях идет не настолько большой по площади охолождения.
Это сделанно с определенным умыслом или типо расчитано - больше не требуется - достаточно.
С учетом того,что доп потключается в цепь - основной +доп.
Последний раз редактировалось Борменталь; 11.05.2010 в 17:27.
Борменталь вне форума
Старый 11.05.2010, 15:34   #12
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
штатного дополнительного радиатора на АКПП, не мотря на его небольшой размер, я думаю в стандартном исполнении вполне хватит, если канеш исправна сама АКПП (не греется) и если исправна система вентиляции принудительная я имею в виду пропеллеры (вискомуфта или электро). а вот при установке на машинку больших калес мне кажется штатного дополнительного маловато становится. я ща колхожу латунный с какого то трактора, он приличный по площади и буду его ставить в разрыв между основным радиатором и дополнительным штатным
alex75 вне форума
Старый 11.05.2010, 16:51   #13
Вот такой у меня радиатор АКПП.
Старый 12.05.2010, 01:24   #14
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
а зима-то причем?нагреть коробку не проблема.кстати,в современных машинах все теплообменники из радиаторов повытаскивали,теперь на коробку идет свой отдельный радиатор(года с 05го)
NAUTILUS вне форума
Старый 12.05.2010, 07:54   #15
alex75
Аватар для alex75
Есик, сильный у тя радиатор))) а с чего позаимствовал если не секрет?
alex75 вне форума
Старый 12.05.2010, 10:11   #16
Цифирь 2) Chrysler 52027 796 Радиатор масляный-4 187,79р.
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....es+4.0L+Engine
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=577028BB&sr=65
Старый 12.05.2010, 10:57   #17
alex75
Аватар для alex75
Есик, а тогда ешо вопрос такой. Радиатор мотрю сильный, а вот зачем поставил его? Грелась коробка? Или про всякий случай?
alex75 вне форума
Старый 12.05.2010, 11:04   #18
Ну этот вопрос не комне. Я купил авто уже с радиатором. Ваопще охлождение АКПП это вещщ тонкая и неопходимая. Например на радиаторе охлжд АКПП ,в радиаторе охлжд двигателя , может образоватся нагар что приведёт к ухудшению работы АКПП ...тоесть к перегреву.
Старый 12.05.2010, 11:10   #19
alex75
Аватар для alex75
а какофф размер калес на твоем авто? и еще. а через основной радиатор идет у тебя система или охлаждение уже сделано независимое вот с этим радиатором что на фотке?
alex75 вне форума
Старый 12.05.2010, 11:13   #20
alex75
Аватар для alex75
да и еще. если допустим уменшилось проходное сечение радиатора , который в тосольном радиаторе, то по идее эффекта от дополнительного радиатора может и не быть? потому что основной будет тормозить прохождение атэфки и один фик она будет греться
alex75 вне форума
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
