Старый 25.01.2013, 19:50   #11
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Решил бросить дополнительный проводок мимо фишки к фаре. Что скажете?
Подойдет как проверка-масса это или нет.А дальше,как написал origin
oejek67 вне форума
Старый 25.01.2013, 21:11   #12
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Не друже, забей париться, перепинуй колодку. Не пожалел 600 р, купил мега обжимник, который жмёт клеммы обжимные. Они там в колодке стандартные, 2.5 мм вроде. Разбери аккуратно (там усик отвёрткой поджать и выйдет) и переделай нахрен. Если электрика тебе как... как...ну вобщем если нах надо - просто пропаяй паяльничком, подожми и верни на место. Смазкой для клемм брызни. Электрика штука такая, мозги сношает только в путь.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 30.06.2014, 13:46   #13
darkcorp
Аватар для darkcorp
Правый стоп горит как габарит. Если включить габариты и нажать на стоп, то правый стоп потухает. В каком направлении копать?
darkcorp вне форума
Старый 30.06.2014, 14:23   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Контакты под патроном лампы габарит/стоп, перегреваются и проваливаются.
Степаныч вне форума
Старый 30.06.2014, 14:28   #15
darkcorp
Аватар для darkcorp
Контакты смотрел, ничего не проваливается. На холодную аналогично.
darkcorp вне форума
Старый 30.06.2014, 15:24   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В большей части случаев проблема именно в этих контактах, точнее в отсутствии контакта между патроном и самим фонарем. Пропадает контакт массы, как наиболее нагруженный. Может конечно внутри самого патрона проблема, там контакты на зажимах, но это существенно реже происходит. Зажмите педаль тормоза чем либо и повращайте немного патрон в посадочном месте. Можно так же подсоединить патрон напрямую к проводке, это лучший вариант, если говорить о надежности.
Последний раз редактировалось Степаныч; 01.07.2014 в 08:14.
Степаныч вне форума
Старый 30.06.2014, 15:48   #17
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
+100. так-же вымудрялся пока не подогнул контакты в фонаре и потом не нашёл положение цоколя относительно фонаря в котором всё загорелось так как надо ))
EBгений вне форума
Старый 30.06.2014, 22:54   #18
лампочки сами осмотрите. если цоколь пластиковый, проводники могут в него вплавляться
Старый 30.06.2014, 23:29   #19
darkcorp
Аватар для darkcorp
Все оказалось банальнее: немного повернул патрон и все заработало. Видимо, контакт от стопа попал на место габарита, отсюда цветомузыка.
darkcorp вне форума
Старый 01.07.2014, 09:52   #20
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ненадолго. Контакт от стопа на место габарита попасть не может, а вот масса от избытка тока пропадает на ура. Просто нашел положение, которое еще не выгорело.
origin вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
