Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Марка: Grand Cherokee WJ, 2001 г.в., V8 4,7 L, Quadra-Drive, limited
Я первый раз Шимми ощутил, когда с 17 дисков на 16 перешёл. Заменил панару, не помогло, потом демпфер... прошло. Но через некоторое время опять началось. В старую панару токарь выточил фтулки потолще и всё стало нормально. Панару то видно на яме, а вот демпфер только заменой проверять. Я от Вранглера поставил.
#8 |
Я поменял все в подвеске спереди. Ничего не стучит, но по мелким ямкам на плохом асфальте чувствуется что шимм где то близко. Руль держу крепко но люфты в рулевом кардане (в телескопическом квадрате) начинают стучать и шимми приходит хоть и не такой сильный. Когда вся подвеска была ушатана такого не было, даже намека не было.
Что теперь делать не знаю уже руки опускаются. Тут за рулем жена была и шимме к ней пришел, хорошо, что я рядом был и подсказал что нужно оттормазиться до 40 кмч чтоб он прошел. Потом долго объяснял, что это особенность такая. |
#9 | |
Может всё таки стоит сделать балансировку? |
#10 | |
Что было, когда шимми не было: Овалы в хлам, В мосту верхние в труху, В панаре почти в хлам втулки от резины отошли, Демпфер старый Шаровые старые Наконечники старые Пружины волга 2 риски Аморты старые сток. Что делал: Заколхозил левый нижний на 2 круглых, сайленты новые. Шимми не было. Заколхозил правый нижний на 2 круглых, сайленты новые. Шимми Очень сильный от любой неровности. Сайленты панары райбестос просверленные. Шимми прошел но намек остался. В мосту сайленты заменил, в рычагах верхних не смотрел тк не откручивал от кузова, но по ощущениям там еще более менее. Шимми и намек на него периодически приходит. Мысли такие. Все было хорошо до того момента как я не поменял оба нижних овала на круглые. Может я рычаги приварил разной длинны тк делал в разное время и практически на глазок. Может с длинной рычага поиграть удлинить их немного? Люфтит немного рулевой редуктор (свободный ход) и привод телескоп квадратный рулевого подстукивает. Может ли из-за него? Есть мечта перейти на клюшки. На клюшках тоже шимми есть? |
