Старый 11.11.2014, 14:47   #21
Chatl
Аватар для Chatl
...это надо постараться чтобы попасть бубликом который на ДВС ...в коробку...
Chatl вне форума
Старый 11.11.2014, 15:20   #22
volgarik34
Аватар для volgarik34
я в молодости чтоб на ниве сцепление поменять движок снимал.тк была талька и не было ямы
volgarik34 вне форума
Старый 11.11.2014, 16:24   #23
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от скобарь с655ех Посмотреть сообщение
я по насос который стенку мог проломать
Не стенку , а крышку (пластина стальная). Её ротором достаточно погнуть на пару миллиметров и кирдык
Последний раз редактировалось Азот; 11.11.2014 в 16:27.
Азот вне форума
Старый 11.11.2014, 16:59   #24
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
замена насоса или как по проще можно? или проще корбас поменять?
скобарь с655ех вне форума
Старый 11.11.2014, 20:16   #25
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Скорее всего под замену и насос и бублик... Но это смотря как звёзды сошлись! Надо разбирать и смотреть!
Макушкин Ю вне форума
Старый 11.11.2014, 22:25   #26
скобарь с655ех
по чем насос нынче??
что с бубликом произойти могло?
Старый 11.11.2014, 23:39   #27
max19834
Аватар для max19834
Весной когда свой коробас делал(42 RE),насос стоил 10-11т.р.
max19834 вне форума
Старый 12.11.2014, 11:18   #28
Chatl
Аватар для Chatl
...так это нивасик, там зазоры как в дверях, такие же)))...я первичным редко пользовался)
....а тут...когда менял коробас на своем...бублик очень четко входил, не микрона в люфте, еле еле....а на старой с закрытыми глазами....НО это на земле...а тут с одной стороны 80кг, а с другой под 300....
...чалной можно, но зачем так усложнять?
не было ямы
...зачем на ниве яма?)))
Последний раз редактировалось Chatl; 12.11.2014 в 11:21.
Chatl вне форума
Старый 16.11.2014, 23:12   #29
скобарь с655ех
как снять насос? не найти фото не как помогите ссылочкой! или советом! просто так лезть не хочу уже двигло поменял!) коробас 42re
Старый 17.11.2014, 07:28   #30
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Чтобы снять насос, надо снять коробку, это первая же деталь за бубликом
Medvedo вне форума
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
