Старый 04.11.2014, 19:52   #21
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У тебя климат ? Если да то нужно делать другой разъем выносной. Там сделано слабовато, фишка соединяется с платой через тонкие ножки на плате и зимой под нагрузкой ножка из-за плохого контакта нагревается отпаивается и начинают подгорать на плате дорожки. К остаткам можно подпаяться где дорога пошире, или прям с центра платы вывести провода с нормальным разъемом.
mexaniktg вне форума
Старый 10.11.2014, 13:19   #22
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
А никто не менял транзисторы в этом блоке управления печкой? Какие ставить правильно?
В прошлом году заменил на какие были под рукой, сейчас возник глюк этого модуля - периодически дует в полную силу не смотря на установленный уровень на крутилке. При этом, иногда такое бывает даже на выключенном зажигании (на этот случай просто подключил через релюху).
Serje вне форума
Старый 10.11.2014, 16:29   #23
мосфет ставь, не ошибешься
Старый 10.11.2014, 17:33   #24
Komen
Марка: WJ 4,0 2004, Европеец Limited
mexaniktg, да, климат.
Спасибо за совет! Я уж понял, что там слабый узел. Поскольку, родной разъем сгорел, пришлось колхозить отдельными проводами. Но надел их на родные ножки, правда они уже шатались, подпаял немного. Бог даст, доживут до весны.
Komen вне форума
Старый 10.11.2014, 18:13   #25
mexaniktg
Ножки в топку. Выносные провода делай.
Старый 11.11.2014, 13:09   #26
Serje
спс. правда глюк пропал так же быстро, как возник. возможно, дело было в том, что я перебирал печку недавно.
Serje вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
