Старый 06.11.2014, 18:11   #21
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Alexandrr Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите, движок 4л. долго запускается. Че мне бензонасос менять надо? Прочитал, что от десятки подходит?
Обратный клапан надо поставить. Можно от Жигулей, но не советую. Возьми от иномарки какой нибудь. Кстати такая тема уже была.
Алексей Татарин вне форума
Старый 06.11.2014, 18:15   #22
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от msn_a Посмотреть сообщение
еще вопрос, от десятки насос надо подходит как влитой? или надо что-то дорабатывать? кстати, какой лучше-то, я их 4 разных (все погружные) на десятку нашел: СЭПО, УТЕС, ПЕКАР, СОАТЭ
Бери Бош, а вот номерок уже не помню. Встает как влитой и провода подходят, только получается что сетка не на дне колбы лежит. Я делал еще небольшой переходник, от насоса к сетке.
Старый 06.11.2014, 18:56   #23
Alexandrr
Марка: Jeep cherokee (XJ), 4л, aw4, рк 242
У меня не после долгой стоянки долго заводится, а при каждой заводке, даже если 10 сек постоит... Все равно клапан менять или может сразу насос поменять?
Alexandrr вне форума
Старый 06.11.2014, 20:29   #24
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Обратный клапан стоит же внутри насоса. Разве он сменный? Или речь идёт о клапане, который на рампе?
Лифтёр вне форума
Старый 06.11.2014, 21:05   #25
Горыныч
Аватар для Горыныч
Клапан только в насосе, врезают последовательно, но не советские точно (крошатся они)
Горыныч вне форума
Старый 07.11.2014, 09:49   #26
msn_a
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Тот который Утес, он вроде как Bosch (так и идет УТЕС/Bosch), а если переходник не делать? чем грозит?
msn_a вне форума
Старый 07.11.2014, 11:38   #27
Горыныч
Аватар для Горыныч
Прикольно, "Утес" сейчас "КРЕТ" под нас отдал. Это у меня под боком делают насосики.
http://utyos.ru/production/avto/
Горыныч вне форума
Старый 07.11.2014, 12:08   #28
msn_a
Брать можно? Качественные ? )))))))))
msn_a вне форума
Старый 07.11.2014, 12:23   #29
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
О_о Это на 5.2 подходит стартер от змз 402 ?
Nikola 52 rus вне форума
Старый 07.11.2014, 14:34   #30
Горыныч
Аватар для Горыныч
ХЗ, надо поинтересоваться. Они не в восторге, что их к нам присоединяют, диалога нормального нет. Вообще их основное дело - производство авионики, которую мы разрабатываем. Самолеты-вертолеты вроде летают )))
Горыныч вне форума
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
