#6 |
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Залей полностью антифриз в радиатор с открытой пробкой, погазуй, выгони воздух - до полного прогрева, постепенно подливая антифриз, если уходит... Пока не перестанет через горловину выходить воздух и уходить антифриз, после смотри, когда прогреется, ежели при газе сильном пойдую потоками пузыри и вонь гарелом да плюсь масло в антифризе обнаружится, то либо трещина ГБЦ, либо прокладка. ежели не будет вышеперечисленных симптомов, то смело закрывай крышку радиатора, доливай антифриз в расширительный бачек и катайся. Не спеши менять прокладку. Так же на масляном щупе посмотри, нет ли следов антифриза
