#11 |
Было подобное на WK с таким же двигателем. Только машина глохла при включении Драйв и нажатии на газ. Вылечилось заменой блока соленоидов в АКПП 545rfe.
Почему так - точно не знаю. Предполагаю что комп при анализе датчиков и соленоидов АКПП находил проблему и глушил ДВС при переключении на Драйв и нажатии на педаль газа, чтобы, так сказать, "сберечь" АКПП и не дать её вывести из строя. |
#12 | |
Марка: гранд чероки wj 4.7 2000г.
блин не знаю как выразить мысль! Вот такое ощущение что не выжимается сцепление(как бы) он пытается поехать а я его на тормозе держу и обороты падают, падают и он глохнет
#15 | |
#16 |
сделать диагностику.
#17 |
попробуй заглушить вакумную трубку которая идет на вакумный усилитель тормозов.заглушить от двигателя.
#20 |
Марка: ZJ 5,2
На этом грандейке такая муть была уже,когда он у меня был.У меня это вылечилось когда я на нем поменял датчики колена и распреда,год ездил без проблем.
