Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Добрый вечер форумчане.
Проблема в следующем не могу понять что гудит,толи кардан толи мост...Гудит при нагрузке и свыше 60км/ч,газ брасаешь гул пропадает...Дело может быть в кардане? Ах да,кардан снимаю,полная тишина... ![]() Поиск юзал,ничего не нарыл... |
#2 |
по фото не лечим,по телефону аборт не делаем.смотреть и слушать в живую надо
#5 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
шрус кардана выть может.
и таки воет заразо. я целый задний мост с дуру поменял из за этого паразита, а оказалось что всего лишь навсего внутренний шрус гудит. проверить можно следующим образом: вскрываешь шрус набиваешь его смазкой по самое нехочу.. едешь слушаешь. Если гул стал меньше или почти пропал ( обязательно появится немного позже) значит в нём дело Последний раз редактировалось EBгений; 24.09.2014 в 19:58. |
#6 | |
#7 |
