Старый 21.09.2014, 21:22   #1
dmkorepanoff
Марка: Jeep grand Cherokee zj 4L '95
Exclamation кик даун пропал!!!
Проблема следующая: еду по городу, переезжают лежачий полицейский, жму газ в пол-пропал кик-даун. Обороты поднимаются до 2500 и машина медленно разгоняется, движок ревет, ощущение как будто за зад держат. Раздатки была 249 без переднего кардана. Думаю сгорела виска, поменял раздатку на 231 (давно хотел). С кик-дауном такие же проблемы. Тросик не трогали. Подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось dmkorepanoff; 21.09.2014 в 21:28.
dmkorepanoff вне форума
Старый 21.09.2014, 21:27   #2
акпп в аварийном режиме? как ведет себя на остальных передачах?
Старый 21.09.2014, 21:30   #3
dmkorepanoff
Включаю первую, машина асфальт рвет, на драйве думает, если плавно на газ давить то разгоняется хорошо, но не реагирует на газ в пол
Старый 21.09.2014, 21:32   #4
dmkorepanoff
Насчет аварийного не знаю, вроде нет, кажется, овердрайв не горит, чек тоже не горит.
Старый 21.09.2014, 21:41   #5
alekssandr
коробка в аварии, либо забило регулятор...чек и овер гореть не будут...попробуй считать ошибки коробки
alekssandr вне форума
Старый 21.09.2014, 21:42   #6
подтверждаю акпп в аварийном режиме.
Старый 21.09.2014, 22:23   #7
dmkorepanoff
Как считать ошибки? Что за регулятор надо чистить?
Старый 21.09.2014, 22:34   #8
dmkorepanoff
Ошибки читать нашел как- ключем зажигания, а вот про чистку интересно что это?
Старый 22.09.2014, 00:22   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
"Регулятор" на вешей АКПП - это два соленоида, работающие в паре (говернер и датчик давления) они видны при снятом поддоне АКПП. Мое мнение - лучше их поменять, чем пытаться чистить...
Олег_Ц вне форума
Старый 22.09.2014, 08:12   #10
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Я конечно дико извиняюсь, но де их взять , чтобы так вот просто поменять. Может ссылочку какую подкинете с номерами. Весьма этим заинтересован
Азот вне форума
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
