Старый 19.09.2014, 08:46   #1
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
По умолчанию Глупая может тема... Но как слить весь антифриз на 4.7?
Озадачился вот... Нашел краник с трубкой на радиаторе - поворачиваю - ничего не происходит. Думаю может засорился - дунул компрессором туда - толку ноль. Много думал. Нашел еще пробку на корпусе термостата но оттуда слилось только литров 5 из 14 что положено быть заправлено в системе. Собственно возник такой вопрос: как слить остальное?
Фаныч вне форума
Старый 19.09.2014, 08:52   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Фаныч Посмотреть сообщение
Весь не сольешь. Максимума добьешься, повернув и вытащив крантик и потом сняв термостат. И то литров 6 недосчитаешься. В блоке оно плотно поселяется и можно, конечно, в блоке заглушки повыкручивать, но я бы не стал :)
origin вне форума
Старый 19.09.2014, 09:11   #3
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Вот блин. Придется значит несколько раз дистиллировкой промывать и потом заливать чистый концентрат...
Фаныч вне форума
Старый 19.09.2014, 11:13   #4
В этом нет ни какого смысла. Ну разьве что в систему насыпали говна какого, тогда да. А так, сливаешь через краник сколько сольётся, потом откручиваешь крышку термостата - хлынет ещё столько же приблизно. Ещё немного(совсем) стоит в помпе, а остальное либо пробки на блоке(в чём я сильно сомневаюсь) либо скинуть переднюю крышку двигателя - там ещё литра 2 выльется, но полетит и в поддон обязательно! При обычной замене не нужно этого делать. Достаточно снять термостат и сольётся практически всё, пару литров в блоке только останется, краник при этом можно не трогать. Можно верхний патрубок скинуть чтоб веселее вытекало. Можно поддомкратить водительскую сторону слегка.
Старый 19.09.2014, 09:14   #5
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
С блока если сможешь открутить сольешь, у меня не получилось, выпуск мешает.
Изображения
Тип файла: jpg Точечный рисунок.jpg (17.4 Кб, 78 просмотров)
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 19.09.2014, 09:20   #6
senator864
Аватар для senator864
В свое время все маты сложил, пока пытался открутить эту пробку - грани засохатил, толку ноль. Забил.
senator864 вне форума
Старый 19.09.2014, 10:57   #7
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
а где это "пробка на корпусе термостата"?
у меня нету, украли!!!
а по теме, сейчас почти в любом сервисе автоматическая замена есть
врезаются в верхний патрубок и новой жижой вытесняют старую, делов на 40 мин
Kivin вне форума
Старый 19.09.2014, 13:09   #8
нефед
Аватар для нефед
14 литров это перебор, может только с двумя радиаторами.
нефед вне форума
Старый 20.09.2014, 22:58   #9
ant_38
Аватар для ant_38
Марка: WJ
Я в таких случиях сдёргивал нижний патрубок радиатора, заливал воду, снова сдёргивал сливал, так раза 3-4. потом сливал воду - заливал концентрат. Дело было в Иркутске, там зимой до -40
Wj 4.7 Stok =) + 3 Хаски и нарты... это чтобы за трактором ехать было не пешком=)
http://www.drive2.ru/users/husky-xj/
ant_38 вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
