Старый 17.09.2014, 13:15   #11
1,8атм? Это ****, поэтому он и не тянет.
Старый 17.09.2014, 13:41   #12
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от kamikadze Посмотреть сообщение
В общем замерили давление топлива... Итого 1.8. Притом не реагирует на газ. Подключили сканер - ругается на две лямбды. Притом левые обе... В суббот будем бак снимать...
Меняй насос, должно быть 4 очка, уж если полезешь в бак - махни сразу колечки уплотнительные на сочленении насос-колба.
U F O вне форума
Старый 17.09.2014, 13:45   #13
kamikadze
Марка: Grand Cherokee Limited
И еще вопрос маленький... Электрик, который ковырялся в нем (знакомый мой хороший) выдвинул предложение, что забиты катализаторы... Может быть такое или не стоит туда лезть? (посмотрели на яме, они стоят)
kamikadze вне форума
Старый 17.09.2014, 14:31   #14
Катализаторы(забитые) конечно мешают машине ехать, но вначале разберись с давлением. Диагностика должна быть последовательной, как и ремонт, так как многие неисправности накладываются друг на друга и запутывают.
Старый 17.09.2014, 15:33   #15
kamikadze
Спасибо! Как проведем ремонт, напишу что и как изменилось!
Старый 23.09.2014, 19:15   #16
Jefferson
Марка: WJ Power Tech
Дабы не плодить похожие темы, напишу здесь.
Здравствуйте!
Приключилась такая беда: позавчера вечером заправился на одной АЗС бен...чем-то под названием "бензин". До дома доехал от заправки вообще нормально. На следующий день с утра нужно было отвезти мать на дачу. Завелся, поехал вообще без проблем. На трассе начались провалы - жмешь на педаль а реакции нет. Причем, чем дальше, тем все хуже: когда обратно поехал уже еле-еле жып набирал скорость. От 20 км/ч обороты доходят где-то до 1900 и все - на педаль не реагирует. Ну, не совсем, конечно, не реагирует - именно провал - скорость и обороты не набирает, но подача топлива идет, если верить стрелке уровня бензобака и компу. Ну и очучениям, конечно.
Кстати, и про расход: вчера ехал вечером 80 км/ч - расход был 28 л/100 км, причем на круизе. Сегодня утром ехал с той же скоростью на круизе - 14 л/100 км. Причем такая фигня, что на холодную он заводится и начинает ехать вообще нормально, но по мере того, как мотор прогревается - все хуже и хуже. Сейчас ехал 100 км/ч на круизе - вдруг резкий провал, скорость падает до 80, обороты прыгают до 3500, на педаль не реагирует. Я к педали газа, а её "нет" - провалилась до упора. Выключаю круиз - педаль ватная - усилие на ней есть, толку нет - очень-очень медленно набирает скорость. Причем - становится то хуже, то немного получше. Что это? Где копать? Насос, горшок, катализатор??? Или все же бензин?
Мотор 4.7 простой, не НО.
Jefferson вне форума
Старый 23.09.2014, 19:31   #17
hado
Аватар для hado
Сообщение от Jefferson North Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Первым делом меряй давление в рампе!Если нет давления,снимай бак,чисти сетку(или меняй вместе с насосом),фильтр под замену,ну и форсы снять почистить(это если нет давления)!
Если есть,удаляй каты,ставь обманки на вторые лямбды!
+79601639644
hado вне форума
Старый 24.09.2014, 01:07   #18
Jefferson
Ну, я так понимаю, что все сразу - чтобы наверняка?!)
Старый 26.09.2014, 12:27   #19
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
джфферсон, я б первым делом слил весь подозрительный бенз.
ромус вне форума
Старый 26.09.2014, 13:17   #20
hado
Аватар для hado
Не обязательно!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
