#11 |
Марка: ZJ
Что было то? У меня тоже сопливит гдето сверху с лева, и на подъемнике уже смотрели, датчик паркинг/нетраль меняли так как вокруг него все в масле, но похоже течь выше там где вал ручного рычага, на картинке с него снимают рычаг, там кстати тоже все в масле, что интересно то две капли, причем за неделю то за два дня пятно. Вобщем не напрягало, изредка подливал масла, а тут проверил и литр с лишним залил, слава БОГУ, масло было с собой, да и то что вообще полез проверять.
#12 |
Марка: jeep cherokee
Залейте присатку в масло может и поможет, если нет, то придётся ремонтировать, т.к коробка выйдет из строя.
http://transparts.by/repair.html |
#13 | |
![]() Цитата:
#14 | |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
![]() Цитата:
Если не все это, "копай дальше"! НИЧЕГО не лей! (это лично мое мнение) |
#15 |
сальник выбора менять надо...когда машина ездит каждый день, через него мало вытекает, когда подолгу стоит, два, три дня и более,масло со всей акпп и системы охлаждения акпп стекает в поддон, уровень растет и масло начинает выбегать через этот сальник...
#16 |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
#19 |
Насчет подтекания... у меня сочится с прокладки (стоит пробковая). Оч много начитался и наслышан про них... сейчас думаю посадить на прокладку которая шла в комплекте с ремкомплектом КПП+ герметик. Стоит ли? Пробковую затягивал по "динаме" потом еще чуть-чуть подтягил (через некоторое время), переставала течь, а сейчас опять начала... Что лучше...???, посоветуйте!
#20 |
