Старый 10.09.2014, 15:16   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Exclamation Резистор оборотов печки
Приключилась на днях вот такая фигня:
Так как уже паял не раз, а тут запахло не по детски, с дымком и моторчик перестал работать совсем, было решено заменить этот девайс на аналогичный новый. Приобрел
По итогу все установлено, крутится - звук моторчика стал другим.
Как всегда одно но - дуть стало слабее чем раньше, со старым резистором.
Вопрос, что будет при переполюсовке на нашем моторчике, сгорит или пойдет в обратную сторону? Ну и собственно с какого перепуга так стало?
Фильтр салонный снимал, разницы нет. Есть ощущение что моторчик крутит в обратную сторону, снимать пока времени нет, если только поздно вечером.
U F O вне форума
Старый 10.09.2014, 15:21   #2
не сгорит. будет просто в другую сторону молотить и все.
Старый 10.09.2014, 15:47   #3
U F O
Аватар для U F O
Тогда вечером проверю.
Ну и на засыпку вопрос, если подключить к клемам моторчика тестер и покрутить крыльчатку руками в нужную сторону, увижу ли я на тестере что либо (имитация генератора, для определения требуемой полярности)?
U F O вне форума
Старый 10.09.2014, 16:21   #4
если покрутить крыльчатку ЭДС появится, но какой полярности она будет я хз. как бы не переменной.
Старый 10.09.2014, 16:30   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Мое мнение - подключить напрямую и посмотреть разницу - дует/не дует. Мотору печки ничего от этого не будет.
darkcorp вне форума
Старый 10.09.2014, 16:49   #6
и это будет самым простым вариантом. а там разве не красный и черный провода? обычно красный плюс, черный минус
Старый 10.09.2014, 17:16   #7
U F O
Аватар для U F O
Дует, надо понять в какую сторону.
U F O вне форума
Старый 10.09.2014, 17:17   #8
U F O
Аватар для U F O
присмотрись к проводам в пакетике, на пропеллер которые, я бы по опыту сказал что + это провод с полоской, во многих системах так.
U F O вне форума
Старый 10.09.2014, 17:20   #9
в пакетике там не видно ничерта
Старый 10.09.2014, 17:34   #10
U F O
Аватар для U F O
обрезок хвоста откуда-то к резистору - черный, красный, зеленый. Второй провод с разъемами от резистора к пропеллеру - в изоленте, странных цветов 2 провода, но один из них с полоской, по классике жанра он должен быть плюсовым.
U F O вне форума
Метки
моторчик вентилятора, резистор печки
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
