#12 |
vaz65, в том моем примере было все четко с мотором - единстенное бабит прилипли вкладыши. промывку не нать - Юра прав.
сзади - сальник замени он из двух половинок состоит(коренной)
#13 |
Марка: Были два
если что то есть колено шлифованое и какие то вкладыши новые.
#14 |
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
На счет прилипшего бабита: у меня стук не сразу появился, завелся хорошо ( со второго тычка чихнул, с третьего зашептал) никаких посторонних звуков не было, если бы прилипли наверно сразу слышно было?
Шейка чистая - ни задиров ни царапин нет, несколько раз прокрутил , пальцем гладил. а вот на вкладышах внутренняя поверхность подрана. Промывку хотел залить на первый запуск, если где то все таки пробка есть больше вероятность пробить-промыть. мин 10-20 дать поработать, слить, заменить фильтр и залить рабочее масло. Крышку клапанную еще не снимал. а в поддоне и на колене, шатунах грязи тож не много (на bB 2001 года грязи больше было когда мыл). Здесь шатуны и юбки поршней даже можно сказать желтые! Задний сальник тоже заказан буду менять. передний тоже наверно сейчас закажу. заодно. - спасибо за предложение если "упрощенка" не получится подумаю. |
#15 |
#16 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0Limited
vaz65, лучшая промывка это тем же маслом которое и заливаешь
#17 |
#18 |
Все свершилось - завел!!!!
Залил минералку Лукойл 10W30, новый тосол. Поменял вкладыш первый. сальники передний . задний кольца на адаптере, соответственно прокладки под крышкой ГРМ и поддона. Для начала отключил б/насос и катушку (без свечей), ослабил масляный фильтр, покрутил 3 раза сек. по 7-8 - стрелка давления масла поднималась немного. Все собрал, все включил только фильтр не стал затягивать и завел - давление в течении минуты поднялось до 4 атм, ослабленный фильтр было не повернуть. Работал довольно громко , с небольшими стуками из под клапанной крышки. Заглушил, дотянул фильтр, долил масло (вошло 6 л.) и завел. В течении получаса давление опустилось до 3 атм. Заработал очень тихо и мягко. В течении последющего часа давление установилось 2,6 примерно и уже так и стояло. |
