Старый 21.08.2014, 00:50   #11
Николай Пименов
Плоскость поверхности (та, что к прокладке) головок и блока проверены?
Николай Пименов вне форума
Старый 21.08.2014, 00:51   #12
btlaif
Марка: jeep grand cherokee
Question
1й проход 68, потом два прохода по 143, схема тяжки как обычно от центра к концам.
все так и делал и проверил второй раз с каким моментом затянуты,( головки целые, прокладки болты новые) но вот почему антифриз в камеру сгорания попадает и выхлопные газы в систему охлаждения я непойму
btlaif вне форума
Старый 21.08.2014, 00:58   #13
btlaif
Question
нет не проверял не знал а как проверить и сделать плоской
btlaif вне форума
Старый 21.08.2014, 02:49   #14
Сообщение от btlaif Посмотреть сообщение
если 5.2 то хана головкам - трещины в них.
Старый 21.08.2014, 08:31   #15
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
А вот скажите, пожалуйста, у прокладок гбц и клапанных крышек на 318 мотор верх-низ есть или не важно, какой стороной класть
А трещины в гбц могут проявиться после снятия головок? В смысле, возможна ситуация, когда трещины есть, а жидкости не попадают туда, куда не нужно, пока она прикручена, а после снятия и установки начинают попадать, куда не следует?
И каковы причины возникновения трещин?
kolobob вне форума
Старый 21.08.2014, 09:07   #16
перегрев и резкое охлаждение - причина появления.
если снять поставить то не появляются.
Старый 21.08.2014, 10:42   #17
kolobob
Аватар для kolobob
Ёсик, спасибо
kolobob вне форума
Старый 31.08.2014, 13:03   #18
nissanv64
Марка: пока нет
Вопрос народу. Как определяются метки цепи при замене прокладки ГБЦ???
nissanv64 вне форума
Старый 31.08.2014, 13:13   #19
На какой машине и моторе?
Старый 02.09.2014, 21:53   #20
max19834
Аватар для max19834
Когда копеталил свой мотор,протянул по книжке. В результате необжатая прокладка и бурление в расширителе. Поставил новую прокладку и протянул по совету товарищей 180Н.м. и все ок.
max19834 вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
