Старый 05.08.2014, 14:28   #11
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
может комуто просто по п--ть а я с этой проблемой уже с февраля е-сь!! и дошол до разбора двс поэтому и спрашиваю может ктото сталкивался или знает может такое быть изза гидриков или нет!просто нет больше возможности бабло выбрасывать на супер грамотных проходивших обучение гдето там на небесах мастеров !!
сергей26 вне форума
Старый 05.08.2014, 14:30   #12
1) не ругайся матом
2)ни при чем тут гидкики
3) меняй электриков
у кого то был глюк похожий - поменяли в одном случае катушку, в другом свечи на сколько я помню
Старый 05.08.2014, 15:09   #13
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Уже говорили, что компенсаторы на искрообразование не влияют.
Из-за подвисшего компенсатора может троить или четверить мотор, но лишь по причине падения компрессии в горшке, а не из-за отсутствия искры ...
в тёмное время суток при работающем моторе попрыскай из распылителя водичкой на все высоковольтные провода - косяк сразу проявится, или ты просто увидишь "Огни святого Эльмы" вокруг старых или некачественных высоковольтных проводов, свечных наконечников и катушек.
Только с водой не перебарщивай, лишь лёгкий распыл воды, на мозги не повлияет, а результат будет виден сразу.
А может опять просечка ПГБ? ... по причине "когда-то там перегрели мотор" кривизны самой башки.
Dan-68 вне форума
Старый 05.08.2014, 15:14   #14
Dan-68
Аватар для Dan-68
Сообщение от сергей26 Посмотреть сообщение
пропуски в разных целиндрах бес порядка!!электрики пробивали проводку ничего не нашли!!
Датчик КВ/РВ ... мозги.
можно параллельно подключить к датчику осциллограф и посмотреть на миандр с него.
Dan-68 вне форума
Старый 05.08.2014, 16:39   #15
сергей26
катушки и свечи менял!!! голову шлифанули 4 микр сняли походу был перегрет!! брони проводов нет так как модуль один на все целиндры подходят 4 провода!!!! поповоду что у когото было МУЖИКИ ЭТО ВСЕ ЕЩЕ Я продолжаю нихрена ничего не получилось!!!!
сергей26 вне форума
Старый 05.08.2014, 17:08   #16
Dan-68
Аватар для Dan-68
Хм ...
Тогда остаются датчики КВ/РВ или мозги ...
или .... на этом мысли обрываются...
Dan-68 вне форума
Старый 05.08.2014, 23:14   #17
сергей26
брат я готов на все и на мозги только б-ь как это побороть???
сергей26 вне форума
Старый 05.08.2014, 23:16   #18
сергей26
но после перебора головы есть изменения и это факт!!! порэтому возврат к вопросу могут компинсаторы или нет????
сергей26 вне форума
Старый 05.08.2014, 23:25   #19
Dan-68
Аватар для Dan-68
А как определили, что искра через раз работает ?
Dan-68 вне форума
Старый 06.08.2014, 00:26   #20
Очевидно считали ошибки и расшифровали.Только вот видимо перевели неправильно. Эта ошибка говорит не об отсутствии искрообразования, а об отсутствии воспламенения в цилиндре(ах), а вот почему - тут по разному бывает, может мало топлива, может много, может искра, а может там вообще гореть нечему, компрессию не отменяем. Сергей, на данный момент компрессию мерил? Какая она по цилиндрам? Давление топлива под нагрузкой мерилось при троении?
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
