Старый 20.07.2014, 21:08   #1
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
По умолчанию Глохнем на ходу. Ошибки p0201-p0208
Неделю назад наш жип начал глохнуть на ходу поджигая чек на приборке. Диагностика с ключа показала ошибки p0201-p0208. В общем, обрыв цепи по всем 8 форсункам. Ньюанс в том, что после того, как автомобиль заглох, завести его не удаётся. Заводится тут же если скинуть клемму с аккумулятора. Вопрос, что это за фигня?
djsse вне форума
Старый 20.07.2014, 21:38   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Как я понимаю. Отключая АКБ вы сбрасываете ошибку. Но потом она снова возникает. А алгоритм контроллера устроен так, что при такой ошибке блокируется подача либо зажигания, либо топлива, пока её не сбросить.
Надо искать корень проблемы.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 21.07.2014 в 01:49.
Sergey_B вне форума
Старый 20.07.2014, 23:28   #3
пройдись по косе форсунок на предметт наличия повреждений проводки
Старый 21.07.2014, 10:29   #4
djsse
Проверю.
Но, блин, как повреждение проводки исправляется скидыванием клеммы...
djsse вне форума
Старый 21.07.2014, 10:53   #5
происходит короткое замыкание, мотор глохнет, записывается ошибка. чтоб не спалить драйвера форсунок мозг отключет управление. скидываешь ошибку, включается управление и ты едешь до следующего КЗ
Старый 21.07.2014, 19:25   #6
djsse
Вопрос, куда потом девается КЗ. Причём, сразу по всем форсункам.
Лады. Посмотрим косу, а там видно будет. Надеюсь.
djsse вне форума
Старый 21.07.2014, 20:01   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
электрика - это наука о контактах.
ромус вне форума
Старый 21.07.2014, 22:15   #8
Сообщение от djsse Посмотреть сообщение
правда где-то там...
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
