Старый 20.07.2014, 16:24   #11
Olegin
Марка: Пешеход
Я это уже видел,и есть вопросы: приборная панель далеко от влаги и других внешних воздействий,также в панели нет сильноточных потребителей.Какого лысого тогда там пишут про коррозию? С другой стороны,если указанный метод работает,залить разъёмы WD40,может отпустит.
Если я правильно понял, напруга там 5в и малый ток. Даже малая коррозия должна отразится. Ведешкой тоже не советуют, т.к. с начала она вроде помогает, а затем через месяц, другой наоборот дает отрицательный эффект, чисто по химии...На наших сайтах советуют применять жидкость "контакт".
...Ну и пины шилом поскоблить и поджать.
Как раз начну с этого. Если нет, тогда прозвоню все контакты с платы на провода. Если нет, тогда буду искать общую "массу"...
Последний раз редактировалось Olegin; 20.07.2014 в 16:27.
Olegin вне форума
Старый 20.07.2014, 16:33   #12
Масса тут не при делах, найди в разьеме витую пару и отзвони ее на диагностический разьем и массу. На разьем должны звониться оба провода, на массу ни один. Там нет 5 вольт, это шина данных.
Старый 20.07.2014, 18:01   #13
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Вообще то, по сцыли открывается кирпич с номером 797 и черепом на кенгуре)))
ford1972s вне форума
Старый 20.07.2014, 18:14   #14
Хрень какая то со ссылками, поправил.
Старый 20.07.2014, 18:50   #15
Olegin
Марка: Пешеход
Я это уже видел,и есть вопросы: приборная панель далеко от влаги и других внешних воздействий,также в панели нет сильноточных потребителей.Какого лысого тогда там пишут про коррозию...
Там может быть конденсат - кондиционер, обогрев. Когда снимал разъемы многие из них были с подобными симптомами.
Olegin вне форума
Старый 20.07.2014, 19:16   #16
ford1972s
Марка: Ram 1500
Я ещё таким пользуюсь.
Старый 20.07.2014, 19:26   #17
Эберспехер жидкостный или фен?
Старый 20.07.2014, 19:50   #18
ford1972s
Марка: Ram 1500
Спалил)) Жидкостный, B4WSC,в котле вылетел блок управления,сижу желе ковыряю.Зимой я им ещё грелся.
Старый 21.07.2014, 10:28   #19
Olegin
Марка: Пешеход
А нельзя ли поподробней? Витая пара которая от панели приборов? Диагностический разъём внизу под рулевой колонкой, чуть левее? И ещё, где находятся мозги, которые управляют всей индикацией приборов (тахометр, спидометр, давление, зарядка и т.д.)? Там две закрытые алюминиевые коробки. Одна находится под рулевой колонкой, чуть правее, другая под капотом, рядом с воздушным фильтром.
Olegin вне форума
Старый 21.07.2014, 10:42   #20
ford1972s
Марка: Ram 1500
Сообщение от Olegin Посмотреть сообщение
Да.
Под рулевой колонкой блок АБС,под капотом блок управления двигателем.
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
