Старый 20.04.2012, 17:00   #11
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Сообщение от Мауглище Посмотреть сообщение
Спасибо,значит молдинг сидит на липкой ленте....как ты назад его приделал,герметиком или силиконом каким?
Отодрал старую ленту и приклеил новую, двух стороняя лента есть в любом автомагазине,клеить на мертво не решился потом если понадобится снять будетопа.
SEDOI вне форума
Старый 04.07.2014, 01:48   #12
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
А на ZJ по другому, не подскажете?
Den Lll вне форума
Старый 05.07.2014, 00:34   #13
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Так тебе надо в разделе по своей модели спросить. Но как правило на всех машинах молдинги сидят на двустороннем скотче, а если молдинг широкий (как у нас), то еще ближе к середине в один или два ряда пистоны (защелки) пластиковые. Реже молдинги с краев с внутренней стороны двери (по отбортовке двери) прикручены винтами, их обычно видно при открытой двери со стороны салона. Аккуратно подрезаешь скотч (я это делаю шпателем, подрезаю как можно ближе к пластмассе чтоб краску на двери не поцарапать) или как выше написали греешь феном (ни разу не пробовал) и тянешь аккуратно на себя. Если есть пистоны, то нередко они ломаются, но сейчас с ними проблем нет, практически в любом крупном автомагазине они продаются любые. Ставишь так же - остатки скотча удаляешь, ставишь новые пистоны вместо сломанных, наклеиваешь новый скотч и прижимаешь.
kalina вне форума
Старый 09.07.2014, 20:43   #14
andatr
Марка: пока нету
на zj всё сделано по человечески . там всё на своеобразных пластиковых кронштейнах сидит . чтобы снять накладку , её надо чуть чуть сдвинуть в сторону .толком объяснить не смогу тк деталей уже не помню , но в отличии от wj всё просто и легко .
andatr вне форума
Старый 09.07.2014, 20:53   #15
andatr
Марка: пока нету
помимо двухстороннего скотча накладка ещё и защёлкнута пластиковыми защёлками который очень легко ломаются и очень жёстко заходят в ответную часть двери . снимай очень аккуратно иначе потом только один скотч её не удержит .
конструкция дико уродская если рассматривать её с позиции ремонтопригодности . хотя конечно это деталь разового монтажа .
andatr вне форума
Старый 10.07.2014, 13:33   #16
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Для снятия молдинга можно снять обшивку двери и изнутри одновременно оттягивая молдинг отщелкивать пистоны чтоб не сломать.
mexaniktg вне форума
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
