#12 |
#13 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
Аааа, кстати. Есть такая гадость на грандах - регулировка положения насоса пружиной. Может он в верхнем положении завис и не дотягивается на низком уровне топлива до жидкости? Всё равно - надо колбу трясти.
#14 |
Марка: Grand Cherokee WJ Overland 2003
У меня ситуация похожая, только при повороте вправо резко падают обороты, думал что бензонасос -поменял на оригинал - тоже самое (что с полным, что полупустым баком - безразницы), может дело в неисправном гидраче?
#16 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
господа, я сталкивался с такой проблемой на своем папелаце. вся проблема была в топливной системе - снять бак, снять бензонасос, все сеточки и фильтра надо отмачивать не менее 2-х часов для полной очистки. ставишь все обратно и даже на почти пустом баке все будет хорошо. просто со временем забивается всяким г..ом, отсюда и ноги растут.
#18 |
#19 |
Марка: Gr.ch. Wj 4 l. 1999
к сожелению фоток нет. но там все просто , снимаем колбу бензонасоса она имеет ход на пружине там все видно у меня просто чуть подклинила поправил подмазал . вытянул колбу в максимальное положение так чтобы ножки на дне колбы (где стоит сеточка) уперлись в дно бака и будет все ок.
#20 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
блин, а как снять бензобак? надо ж сначала толиво выездить, не слить же его с бака... а потом попробовать наверное открутить болты, которые закисли в глушняк...
