#21 |
Марка: Wrangler YJ
#22 |
Марка: LC 80 1998 XJ 4.0 1993
Иногда 1-2 я, даже двумя руками не забивается.Тормознеш покуришь секунд 10.И опять всё нормально.GL 3 нашол, залил пофиг.Так и езжу.
89067057123 Сергей |
#23 |
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Толь,я себе залил в АХ-5 при замене Castrol SMX-S 75w90-GL4(синтетика)!!!.Что было залито до меня х.з.,но 15тыщ.проехал без вопросов и работает как часы. GL3 не выпускают сейчас вообще,GL5-вредно.Если надо,скажу где купить.
Чирок 2.5л. |
#24 |
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Тоже ругался, пробовал атфки и прочие магические средства, чтоб передачи полегче втыкались, но наконец собрался с силами и перебрал. Вышло 15к при том, что помимо синхров и всех подшипников кой-какие кишки поврежденные в дтп пришлось заменить. При разборе выяснилось что подшипники можно было и не покупать, т.к. мои живы, на них тыщ 8 можно было сэкономить.
Уже 2 месяца гоняю-ненарадуюсь новой коробке. |
#25 |
Вообще GL-5 не предназначено для коробок с бронзовыми снихронизаторами, но вот у того-же ликви-моли есть масла GL-5 которые допускаются к использованию в таких коробках. Гдет на форуме ликви-моли их консультанты писали об этом.
#26 |
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
#27 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Заливал ГЛ-4...Только оно там в превращается в пену...........Слил тут же....
#28 |
Тож добавлю для статистики. Езжу на шелл 75-90 GL-5 (заливал ее еще до того как узнал про бронзовые синхронизаторы), туговато включаются 1 и 2 при переключениях вниз, но еще с автошкольного камаза привык вниз переключаться с перегазовкой, так что для меня это не проблема особо. При переключениях вверх проблемы бывают только на холодную.
#29 | |
Когда у меня был уазик с корейской коробкой дилеры мне и заливали это масло, никаких проблем небыло. А в данном случае дело скорей не в масле, а чисто в механике или сцеплении Как вариант попробуй выжимной прокачать, может он клинит И про Сакс...мне когда поменяли корзину и диск этого производителя я сильно удивился отчего проблема в переключении особенно в пробках? Корзина в идеале диск еще лучше странно как то, может из за перегрева? на холодную переключался отлично в пробке или после долгой езды проблемы, поставил другую корзину и диск все отлично
Viber,WhatsApp 909 697 33 30 Сварка всех типов сталей и их сплавов https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag Последний раз редактировалось Raskolnikoff; 15.01.2013 в 09:24. |
#30 |
Нашел таки почему у меня 3я подхрустывала при включении.В главном цилиндре сцепления была сломана пружина рабочая пополам))) Так и катался 5 лет....А вот когда она еще в половину сломалась,пришлось озадачится ремонтом.Заказывал цилиндр в экзисте,пришли колодки тормозные)))))Поэтому просто подобрал в магазе пружинку за 18 рупий и манжету за 50р)))))) Заменил пружину и манжеты -коробку не узнать!!!!! Работает тихо! А корзина и диск у меня тоже сакс стоят,нареканий не имею на них
