Старый 05.09.2010, 12:10   #1
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
По умолчанию Привожу в порядок VM 2.5 TD
В полку дизелистов прибыло, недавно стал обладателем Cherokee XJ 1996г. с движком 2001г., вот тут подробности:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6039
По тихоньку начинаю приводить в порядок, искать запчасти, вобщем разбираться в теме.
Есть текущие вопросу от нуба, надеюсь кому-нибудь они тоже будут полезны, т.к. найти ответы в сети не так просто по этому движку
1. В описалове температура открытия термостата 80С - это так сазать начало открытия, или это температура на которую термостат настроен? Если второе, то мне кажется холодновато, хотяб 90
2. Прошу прокоментировать выбор жидкостей, доставшихся от предыдущего владельца:
Двиг - (канистра в машине, посмотрю - допишу)
Пер. мост - Castrol XJ75140
Задн. мост - Castrol XJ75140 + присадка Mopar
Коробка - не занет т.к. не менял какое посоветуете?
Раздатка - АТФ Декстрон 3
Антифриз зеленый.
3. Какое в норме должно быть давление масла на приборке?
4. Как вы справляетесь с этим датчиком температуры? плюс/минус 10 градусов многовато
5. Есть момент, который меня немного настораживает, на машинку 96 года ближайшей весной поставили контрактный движок 2001 года, без вяскомуфты. Ее заменили электровентелем, одним, без кожуха и на приличном расстоянии от радиатора. Плюс не стоит интеркулер. Так вот с учетом дикой жары этим летом, предыдущий владелец утверждает, что вент всего пару раз у него включался за все время. Я сам вчера на холостых долго грел, вент не включился, температура до 100 не дошла. Какие мысли? Мне кажется это не очень норм для склонного к перегревам движка.
Disz вне форума
Старый 05.09.2010, 14:33   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Disz ну ты даешь,хочешь перегреть дизель на холостых?????????? ГЫЫЫ
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 05.09.2010, 23:48   #3
Disz
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
а вы всегда из абзаца пару предложений выбираете которые прочитать?
Я писал о том, что странно, когда при такой жаре, как этим летом, склонный к перегревам движок всего пару раз включил вент.
Disz вне форума
Старый 05.09.2010, 23:51   #4
Сообщение от Disz Посмотреть сообщение
У меня зажигалка - и при темпиратуре +40 вентили тарабанят практически не переставая(в пробке) а при 30 и ниже - реедко редко включаются.
Скажи а разве плохо что радиатора хватает на хлждение? У тебя кондей стоит?(вентили работать должны постоянно...практически)
Старый 06.09.2010, 00:43   #5
Jeepshade
Склонен к перегреву движок если на предельных оборотах буксовать в говнах или жать в тапку по трассе на дальняк,а в пробках дизель остывает и чувствует себя зачепись,конечно же если исправна система ОЖ!!!!!!!!!! А по твоим словам,она у тебя работает на 5+,что тебя тревожит не пойму? То что движок не греется?
Jeep-Wrangler TJ
Старый 06.09.2010, 00:58   #6
Jeepshade
Антифриз зеленый.
Disz Castrol 75х140 + присадка Mopar в задний и передний мост,если стоят блокировки! Какой стоит у тебя коробас,но скорее всего то же масло что и в раздатку АТФ Декстрон 3,антифриз зеленый !!!!!!!!! В движок лью Castrol 5Х40 !!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 06.09.2010 в 01:08.
Старый 06.09.2010, 01:07   #7
Jeepshade
На моем двигле 3.8-4 на прогретом ХХ !!!!!!!!!
про какой датчик ты имеешь ввиду?????????
А вообще то на покури мануал:
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/index.htm
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 06.09.2010 в 01:11.
Старый 06.09.2010, 01:16   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Антифриз зеленый.
1. Это температура срабатывания. Т.е при этой температуре термостат начинает открываться.
2. Масла.
2.1 В двигатель (я лью, ни разу не жалел) Мобил 1 5W50. Если есть интерес, то у меня есть такое по хорошей цене.
2.2 В мосты все нормально. Масло рассчитанное на тяжелые условия. Я лью 75/90, проблем нет. Раз в задний мост с присадкой, значит стоит диф повышенного трения.
2.3 В коробку 75W90. Обычная трансмиссионка. Раз не менял, думаю следует заменить (я после покупки машины всегда все масла меняю, независимо от того, что прошлый владелец говорит).
2.4 Раздатка правильно.
3. У меня при ХХ примерно на 1/2 деления (это если движок прогрет).
4. Да пофиг. Не кипит и слава богу. Не понимаю, что именно тебя напрягает.
5. Тут несколько вопросов объединено, постараюсь по порядку.
5.1 Ну и что,что заменили? Тебя что конкретно беспокоит то?
5.2 Как это без интеркуллера? И куда тогда турбина дует?
5.3 Дизель греть на холостых, это бесполезное занятие. Как говорят на востоке: "сколько халва не кричи,во рту слаще не станет".
5.4 Какой м...к тебе сказал, что этот двигатель склонен к перегревам?
Как было написано выше, дизель греется при большой скорости. На холостых и в пробках ему комфортно как никому.
Если вентилятор не включается, так радуйся. Хуже, если он работает постоянно.
Ну если сосем сильно напрягает, поставь вискомуфту, правда многие на электрику переходят...
Yastreb вне форума
Старый 06.09.2010, 12:32   #9
Disz
ребят спасибо за советы, попробую ответы сгруппировать:
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
После замены двигла предыдущим владельцем, кондей и интеркулер были установлены в багажник, плошмя
Видать меня беспокоит то, чего я начитался в инете про этот двигатель, а именно, что он боится перегревов - выгорают прокладки головки блока и сами головки страдают (под замену). Если честно, до того как задал этот вопрос, в планах было поставить на радиатор второе электрический вентилятор, сделать нормальных кожух и поставить жалюзи, все это подключить к ШИМ контроллеру, который бы в автоматическом режиме держал температуру в пределах 2 градусов. Сейчас немного сомневаюсь, хотелось бы Ваши мнения послушать. Какая идеальная рабочая температура ОЖ двигателя, градусов 87...?
Пердний мост Dana 30 - он вроде без блокировки, задний точно с блокировкой. Коробка ручная 5 ступенчатая AX-5.
У меня было меньше, чем 3,8-4 точнее посмотрю на днях.
Датчик температуры, по нему очень сложно понять с приемлимой точностью температуру. Спасибо, мануал курил, задаю вопросы, ответы на которые не нашел.
2. Масла.
Спасибо огромное, все по полочкам!
Жидкости естественно все заменю, мало ли...
3. Вот, у меня примерно также, у Jeepshade 4... заметная разница.
4.
5.2 турбина берет воздух прямо из фильтра.
Disz вне форума
Старый 06.09.2010, 12:42   #10
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
4.
5.2 Понятно, что берет из фильтра, я спрашивал куда она его гонит
Интеркуллер в багажнике, это круто. От турбины толку НОЛЬ. За счет расширения (а они расширяются при давлении) патрубков, эффект турбины падает однозначно. Чем короче путь от турбины к интеркуллеру и от интеркуллера к впускному коллектору, тем эффективность больше. А тут получается одних патрубков метров пять, если не больше...
Yastreb вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
