Старый 08.04.2014, 19:30   #1
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Question Странное поведение подсветки
Вобщем такое дело. Машина ZJ 95г.
- Вставляю ключ и включаю зажигание. VIC зажигается и светится на максимальной яркости. Часы в магнитоле также.
- Нажимаю тормоз чтобы завести. Подсветка тухнет до самого минимума! Ну думаю капец аккумулятору. Иду смотреть и замерять, нет все в норме. При нажатии на тормоз еще щелкает какое то реле в багажнике в правой арке.
- Пробую завести - заводится как раньше без проблем.
- Включаю габариты - эффекта уже нет. Подсветка светит как установлено. На тормоз не реагирует.
- При не заведенном двигателе также тормоз не влияет. Короче двигатель ни причем. Зависимость только от габаритов.
- Поворотники и аварийка работают.
Что это? Может это и раньше так было, я просто не замечал? И так и должно быть? Посмотрите у себя как вас.
ZER вне форума
Старый 08.04.2014, 19:46   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну прикол известный, утечка через грязь, как правило в проводке фаркопа, особенно если американская розетка установлена (кстати именно в блоке сопряжения машины с прицепом и щелкает реле, оно под стеклом багажного отделения. Реже замыкание в одном из фонарей, если битый, с трещиной.
Степаныч вне форума
Старый 08.04.2014, 20:50   #3
ZER
Степаныч, У меня действительно есть розетка фаркопа. Но я ее еще летом изъял а провода заизолировал под бампером. Чую, придется еще раз снимать обшивку и там провода на розетку отрезать. На улице рано или поздно вода все равно попадет на провода.
Спасибо!
ZER вне форума
Старый 08.04.2014, 21:13   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Там и резать ничего не придется, сам блок, выглядит непрезентабельно, замотан в шумоизоляцию, прицеплен на 2х разъемах, просто вынимаете его оттуда и все. Бонусом получите 4 реле американских, практически новых. )))
Степаныч вне форума
Старый 09.04.2014, 13:11   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Только речь все-таки о левом борте.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 09.04.2014, 13:31   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Спрошу тут.
а у меня такая беда (мигает подсветка при нажатии на тормоз) только в положении выключателя фар "авто" (канадец). При чем с самой покупки. В остальных положениях ""выкл"-"габариты"-"фары" все нормально.
Эт куда позырить надо?
yakobson вне форума
Старый 09.04.2014, 15:10   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Почему о левом?! На дорестайле блок сопряжения справа. Или Вы имеете в виду блок контроля задних фонарей? Тот да, слева в углу.
http://s018.radikal.ru/i508/1404/dd/108935078e4a.png
Степаныч вне форума
Старый 09.04.2014, 16:43   #8
ZER
Все правильно. Блок для фаркопа под обивкой справа. А блок контроля стопов как и положено, слева за люком в обивке, под запаской. Все это походу машины.
Нашел причину, но вопросы остались. Все дело было в лампе стопа. Как то скрючило ее. Заменил и все стало нормально. Но вопрос в том что когда вынул хорошую лампу, нажал на тормоз, подсветка на VIC протухла а часы в приемнике нет. Вынул плохую, все симптомы исчезли. Заменил плохую, все светится нормально. Как это так получается, неужели разная проводка справа и слева? Да и как неисправная лампа стопа может влиять на подсветку VIC? Скорее всего всетаки это не коротыш, а включается какой то режим подсветки.
ZER вне форума
Старый 09.04.2014, 17:58   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Лампы виноваты в подобной ситуации крайне редко, но повидимому Вам попался откровенный брак. А по поводу самой неисправности, питание со стопов замыкается (в Вашем случае в лампе) на габариты, только и всего, при включении габаритов подсветка некоторых модулей приглушается.
Степаныч вне форума
Старый 09.04.2014, 20:28   #10
ZER
Точно, там же двух нитиевая лампа. Одна спираль на габариты другая на стоп.
ZER вне форума
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
