#571 | |
#572 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Совершенно случайно нашёл новую крестовину
В Абхазии такое везение редкость.Друг в Гагре ездит на кирпиче дизельном, у него в запасе валяется ![]() Остаётся проблемой хвостовик
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#573 |
гайку надо хатягивать до достижения определенного момента преднатяга подшипника морковки. чтобы это сделать правильно, надо по хорошему диф вынуть. я думаю надо попробовать высверлить. учитывая как их срезало, проблем не должно быть
#574 |
Высверлил одну дырку, вторая целая .остальные две накосячил, ушёл в сторону.
Вот думаю, может перекатить мост запасной , но тогда получится, что впереди ГП 4.56, а сзади 3,73![]() Нельзя?
#575 |
нельзя.
#576 |
Марка: LADA
#577 |
точно,а если разные ставить то будет для гор передний привод тяговый,а для трассы скоростной-задний
#578 |
Прикалывайтесь...Прикалывайтесь...
#579 |
так может дырки рассверлить под больший диаметр и резьбу нарезать заново? Болты поставить 10 или 12 класса прочности.
#580 |
Artem BMW
Так оно и получается... осталась одна дырка,утром куплю сверло и добью.
