Старый 03.04.2014, 11:53   #1
kotopesov
Аватар для kotopesov
Марка: suzuki
По умолчанию Дворники не возвращаются вниз
после выключения . Помогите плиз разобраться, что отвечает за возврат поводков вниз стекла после выключения крутилки на рычажке подрулевом? Нужно менять вот это SWITCH ASSEMBLY, Wipers 56007298? Или лезть в сам моторчик? Или реле моторчика? Если виновато оно, то где оно сидит? XJ '94 2.5
kotopesov вне форума
Старый 03.04.2014, 14:47   #2
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
Плюсанусь, тоже вниз не доконца падают, пробовал регулировать, не помогает, на старом жыпе работали как часы.
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
calli7to вне форума
Старый 03.04.2014, 15:09   #3
kotopesov
Марка: suzuki
По умолчанию Не, у меня не то что не до конца,
когда выключаешь крутилку - в любом положении встают как вкопаные чтобы вниз отвести нужно снова включить и выключать поймав момент только когда они внизу окажутся. а у тебя предполагаю трапецию надо регулировать либо сам поводок чуть переставить на его шлицевой шишке.
Старый 03.04.2014, 15:19   #4
calli7to
Аватар для calli7to
Сообщение от kotopesov Посмотреть сообщение
У меня походу втулкам писец пушистый на трапеции, надо как нить разобрать, поглядеть. У тебя возможно сама крутилка гонит
calli7to вне форума
Старый 03.04.2014, 19:54   #5
При включенном зажигании и выключенных дворниках на разъме мотора должен быть один плюс, он и отвечает за возвращение дворников в начальное положение. Провод черно - зеленый, если не ошибаюсь......... Если он есть, то проблема с контактами внутри привода, если нет, то надо искать............
Старый 03.04.2014, 20:35   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Реле дворников смотреть надо в первую очередь.
MOPARыш вне форума
Старый 03.04.2014, 20:50   #7
Не при делах там реле........
Реле находится вот тут: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=17
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 03.04.2014 в 20:56.
Старый 03.04.2014, 22:18   #8
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Это блок прерывистого режима дворников.Если с него снять фишки и соединить их между собой дворники будут работать без этого режима.Но не на всех есть прерывистый режим.
П.С.Проблема может быть и в нём.Так что если он стоит надо дла начала его снять и соединить фишки.Если не поможет копать дальше.
MOPARыш вне форума
Старый 03.04.2014, 23:17   #9
Функция этого блока - в зависимости от положения крутилки через определенный промежуток времени закинуть на привод импульс и вместе с омывателем включить на 3 раза дворник. И все. От него не зависит ни укладка, ни малая, ни большая скорость. Как и на любом другом дворнике, собственно...........
Старый 04.04.2014, 09:33   #10
kotopesov
Марка: suzuki
Вот это похоже то, что надо! Спасибо уважаемым гуру за отклики! Буду посмотреть этот контакт.
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
