Старый 05.08.2010, 14:14   #21
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Faiz привет! Точь в точь ситуация!!!!!!! Только заправки хвотает на пару недель и диагностику делали и в салоне,и под капотом и под машину лазили,короче так и не нашли!!!!!!!!!! Но это точно уходит фрион! Так как делал три диагностики и каждый раз фриона не достаточно было?????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 05.08.2010, 16:14   #22
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Привет.
Забил пока. Как займусь По результатам отпишусь обязательно.
Faiz вне форума
Старый 05.08.2010, 20:47   #23
Ольег
Марка: пока нету
Группа: Пользователи
Статус: Online К слову о кондиционерах! У меня на холостых оборотах при продолжительной работе кондиционера раздается типа пароходного гудка!!! Че то так смачно гудит!!!! Никто диагностировать не смог. При выключении кондюка или при прибавлении оборотов гул пропадает!! С*ездил к кондюковщикам- добавили масла в систему. Итог-гул стал тише короче и мягче как то!!! Я так понял что стоит ждать смерти компрессора со временем!! Во что это выльется интересно? я имею ввиду деньги конечно. Может чем то можно бедному компрессору помочь?! Кто знает список мероприятий? help!!
Ольег вне форума
Старый 05.08.2010, 21:14   #24
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
Кстати перед заправкой когда подключили станцию показало 100гр фреона .
не могет такого быть
Gavrosh вне форума
Старый 06.08.2010, 08:24   #25
Faiz
Сообщение от Gavrosh Посмотреть сообщение
Я же сказал что не шарю в этих делах.
Просто когда подключили сервисмены свою приблуду понажимали кнопочки и стали ждать через какое-то время на табло показало. Сервисмены сказали что это остаток фреона в моей системе.
Как должно быть тогда? (чтоб проконтролировать)
Faiz вне форума
Старый 09.08.2010, 20:35   #26
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
муфта вкл и отк редко но при наборе оборотов в район 2000 отк сразу ,говорили мастера что всё ок
это правильно
муфта часто щёлкает из за того что мало газа (при условии что датчик давления исправин и отрегулирован)
утечка у НАС в основном из компрессора (1сезон мнсяц и т.д.)
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Старый 10.08.2010, 16:47   #27
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Ольег Посмотреть сообщение
Для получения ответа лутьше создать свою тему указать что за jeep год матор и обём только после этого обратят внимание на ваш вопрос!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 10.08.2010, 16:48   #28
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Джоник Посмотреть сообщение
Добрый День! У меня муфта кондея работает 2-3 сек, потом выкл на 2-3сек и опять вкл, не подскажите что это с ней! Заранее Спасибо!!!
Либо датчики дав либо мало газа!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 15.10.2010, 09:10   #29
Aleks923
Аватар для Aleks923
ну понятно что мало газа, но почему муфта щелкает и включается каждые 2-3 сек, если кондиционер ВЫКЛЮЧЕН?
НА климате стоит +24, на улице холодно, почему муфта включается?
Aleks923 вне форума
Старый 15.10.2010, 11:07   #30
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
если я не путаю,она должна включаться,когда обдув стоит на лобовое стекло,даже если кондей не работает.это он воздух увлажняет,что бы стекло не треснуло в холод.
Сергей77 вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
