#461 |
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
Новые шпили забьеш и будеш ездить все норм будет. при покупке шпилек обрати внимание на размер от передних отличаются надо брать по образцу в Московье на рынке еле нашел и то были оригами и стоили 340р. Не понял зачем сверлил они на раз выбиваются, спереди без разбора можно поменять ваще.
#462 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
ромус
большой круг - это родное место шпильки. Маленький круг - это то, что я натворил. Т.е. при сверлении шпильки изначально я ушёл в сторону.
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#463 | |
нукуда она не денется Последний раз редактировалось dimanoid; 04.03.2014 в 22:09. |
#464 |
Сегодня занялся машиной.
Думал заменю то, что есть из запчастей у меня запасе - две шаровые и рулевые наконечники нижние. Так же думал перекинуть ступицы переднего моста с донора. Выдернул полуоси передние ради любопытства и мягко говоря - о..ел! ![]() Обе полуоси ржавые, следы масла только на концах,где шлицы. Ща буду открывать крышку моста и удивляться дальше. ![]() Тут возник вопрос - так как в наличии были две шаровые VTR ( CR1001BJ), думал (и экзист так выдаёт), что это нижние, что мне и нужно было. Но открыв упаковку я понял, что визуально они похожи на верхние, а верхние у меня живые. Плюс ко всему нижние у меня стоят какие то усиленные, с гайкой на 30 Вот они мёртвые.Теперь не знаю, что делать - оставить всё как есть и ждать конца олимпиады или?(по моему другого выхода и нет)
#466 |
Поменял бы всё, были бы в наличии или можно было бы заказать
![]() Хотя к вечеру спросил у знакомого ,помню, что у него были, оказалось, он ещё не поставил ,отдаст мне, завтра поставлю. Снял крышку моста, масло чёрное и густое, воняет как из акпп Также стружка оказалась на магните.![]() Ступицы на полуосях перекинул с донора, были более живые, нижние рулевые наконечники поставил новые, завтра буду собирать всё на место. До конца олимпиады дотяну, а там и закажу всё новое.
#467 | |
Марка: ВАЗ 2107
#468 |
oejek67
Это у меня такие стояли... Хотя сняв с донора увидел то же самое. И тут меня озарило , полуоси купаются в масле ведь в заднем мосте только , а в переднем ведь сальники стоят на редукторе. Передний никогда не разбирал. Вот стружка меня сильно беспокоит, но ничего поделать не могу.
#469 |
Ребята, при отсутствии присадки мопаровской можно на месяц залить Кастроловское с присадками и поездить?
У меня варилок и ГП 4.56
