Старый 16.02.2014, 22:39   #1
целиноградский
Марка: пока нет
По умолчанию подушки двс crown
гранд 97 года купил подушки crown ,левая и правая
52058503AB
52058502
оставил авто на сервисе,отсутствовало время вызвали на работу срочно ,прихожу эти дебилы запихали подушку грят ломом
вообщем она не залазила ,теперь она стоит неестественно и на верху закручена всего на один болт ,прикладываю фото
что делать
целиноградский вне форума
Старый 16.02.2014, 22:42   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
52058503AB левая на 4,0
52058502 правая на 4,0
volgarik34 вне форума
Старый 16.02.2014, 22:44   #3
целиноградский
Марка: пока нет
да у меня 4 литра, но почему они не встают на свои места ?
Старый 16.02.2014, 22:50   #4
volgarik34
Сообщение от целиноградский Посмотреть сообщение
хз.мало фото.мож они права с лева перепутали
Старый 16.02.2014, 22:53   #5
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Брал такую же, только одну левую, ставил сам. Пришлось для начала разобрать и перевернуть резину как положено. Ставил тоже фомкой домкратом и с какой-то матерью. Встала, только резина сместилась на пару мм вперед или назад не помню.
Короче качество з/ч всему виной. Их если рядом с родной положить - разницу видно.
XmeL вне форума
Старый 16.02.2014, 22:54   #6
целиноградский
Марка: пока нет
я тоже так думал говорят поставили большую на место большой а маленькую на место маленьких ну типо не перепутали
Старый 16.02.2014, 22:57   #7
целиноградский
Марка: пока нет
Сообщение от XmeL Посмотреть сообщение
действительно разницу видно ! как вы переворачивали резину объясните пожалуйста
Старый 16.02.2014, 23:01   #8
XmeL
Выбивал сайлентблок и вставлял обратно как у родной опоры (был перевернут дыркой вниз). Только пришлось стягивать струбциной, металлическое кольцо сайлента оказалось с разрезом.
XmeL вне форума
Старый 16.02.2014, 23:07   #9
целиноградский
Марка: пока нет
не совсем понял поясните пожалуйста поподробнее ?
так же пришло на ум купить бу на разборке или свою выточить на стыки тысячелетий на чароки делали подушки из кировской резины
Старый 16.02.2014, 23:25   #10
XmeL
А что не понятно? Если взять новую корявую опору в руки - все будет просто. Корпус опоры, сваренный рукожопами и сайлент блок. Они между собой не сварены, в отличие от родных опор. Можно вырезать мертвый сайлент из старой опоры и подобрать по размеру что-то другое, вроди от каких-то рессор подходят - была тема. Или можно дырки в кронштейне новой опоры насверлить где надо.
XmeL вне форума
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
