Старый 14.02.2014, 11:23   #11
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
спасибо!
Только нужно найти реле переключения от одного кабеля на другой.
обычное 5-и контактное 90.3747. В любом ВАЗГАЗУАЗ магазе есть, от 40 до 100 рэ
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 14.02.2014, 11:26   #12
Сообщение от marduk616 Посмотреть сообщение
на 10 включений.
надо ставить хотябы на 70А или питоновскую схему ваять.
Старый 14.02.2014, 11:53   #13
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
черный провод масса.
подключаешь один из плюсов = первая скорость.
не отключая первый полюс подсоединяешь второй плюс = вторая скорость.
о как!
все намного проще
сэнкс!
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 14.02.2014, 14:01   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Совсем и не факт! Хорошо если вентилятор это позволяет, а вот на 5,9 такое подключение вызовет массу проблем.
Я не знаю как на Таурусе все это включено, но стоит проверить все же перед включением, схему посмотреть. Ну или хоть огнетушитель рядом поставить :-)
Степаныч вне форума
Старый 14.02.2014, 19:40   #15
ВОт такую схему собирал для вентиля от 5,9 на двух хелловских реле 40 ампер, благополучно работает уже больше года. Если есть кондей, то подключать его к вентилю очень желательно, у нас без вентилятора взорвалась трубка :)
Датчики на одинаковую температуру, один в верхнем патрубке радиатора (1 скорость), второй в нижнем (2 скорость)
Старый 14.02.2014, 19:55   #16
frostcraft
Аватар для frostcraft
На 30 вывод К2 силовой плюс?
frostcraft вне форума
Старый 14.02.2014, 20:00   #17
Ага. Через пред 30 ампер прямо с батарейки. Управляющий на катушки вытащил из салона с зажигания, еще есть трехпозиционная клавиша принудительного включения и отключения, забыл нарисовать.
Старый 14.02.2014, 20:17   #18
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498
тут где то ответ. чото щас в голове кручу и точно не помню толи у крайслеровского такая схема толи у таурусовского...блин я тогда столько с ними экспериментировал
Старый 14.02.2014, 20:41   #19
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
не юр, кондея не будет.
40 ампер говоришь на каждую скорость...
я пока подключил одну скорость, т.к. в пригаражном магазине газвазмяс только одна колодка реле была на 70А. Плюс подвел пока через китайский кармашек для предохранителя 30А макс.
В общем завтра поеду на рынок в Шупашкар за комашком под большой предохранитель и второй колодкой под 70А для реле. Думается, что 60А на каждую скорость достаточно, или может 40 А для начала поставить.
Потестил сейчас - работает 210 держит (снаружи около 0)
Все три провода на пропеллере одинакового сечения, т.е. где первая скорость а где вторая х.з. Посему думается, что Ёсик прав.1 провод - 1я скорость, 2 провода - 2я скорость.
встал почти болт он
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 14.02.2014, 20:47   #20
volgarik34
Аватар для volgarik34
у меня точно такойже.черный масса,другие два- скорости-каждое на своем реле 70а..общий пред на 60а.управляется одним термодатчиком в верхнем патрубке 87-92.малая скорость через диод от провода муфты компрессора.
Сергей,радиатор у тебя медный?
Последний раз редактировалось volgarik34; 14.02.2014 в 20:50.
volgarik34 вне форума
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
