#271 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
А такие верхние рычаги регулируемые продаются отдельно ?
Вряд ли мне тут кто сварит с регулировкой? Как точно узнать место приварки к нижнему рычагу? Насколько надо отойти от нижнего рычага? т.е. высота ушей?
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#272 | |
2)сварит любой сварщик по водопроводу. 3)надо думать-чтобы думать надо размеры нижнего рычага и верхнего по осям креплений |
#273 |
Ща будут размеры
#274 |
Верхний регулируемый - 42.5см.
Нижний регулируемый - 77см.
#275 |
Очень просто можно узнать место приварки! открути один верхний рычаг от кузова, и ослабь на мосту, и прислони верхний к нижнему вот тебе и будет место приварки! так как второй рычаг не даст мосту вывернуться, так что даже кастер останется таким же как был, а регулировка на верхнем рычаге, тебе даст на будущее если захочешь дальше лифтовать, сможешь поправить кастер, БЛИН КАК ТО СУМБУРНО ПОЛУЧИЛОСЬ, :) но я не писатель ни капли
#276 |
Ну, если снять верхний рычаг с кузова и положить на нижний, то как раз получится где то посередине нижнего....
Это я к тому, что оставить мой родной верхний рычаг..Прокатит такое? или немного его отпустить?выкрутить.
#277 |
значит так:ставишь кузов на козлы-кирпичи.вынимаешь пружину-на место пружины одеваешь трубу подходящего диаметра(длину такую надо подобрать -какой лифт хочешь.те меришь от крыла до ступки и ловишь свой лифт.потом меришь расстояние от верхней чашки пружины до моста-длина трубы)ставишь ее вертикально,прикручиваешь нижний рычаг.а верхний рычаг крепишь в ухо моста и отмечаешь на нижнем место его нового крепления.и далее сварщик на выход
#278 |
Да прокатит, но не сможешь регулировать кастер в дальнейшем, а вообще приложи его отметь место привара, и сдвинь его к кузову на чуть чуть, тем самым ты выравняешь площадку пружины, но делать всё надо на земле что бы машина стояла на пружинах а не на домкрате, но не переборжи!, а перед этим пружину вытащи поставь её на ровную поверхность, и посмотри куда она наклоняется, из за последнего витка, и стави прямо так чтобы пружина стремилась завалиться в сторону заднего млоста.
#279 | |
#280 | ||
demon969
