Старый 24.01.2014, 13:09   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
Всем привет, ситуация такая, при включении дворников в режим "поссать и почистить", то есть, когда подрулевой "утапливаешь", а не "откручивашь", дворники не возвращаются в исходное положение. В остальных режимах все норм. Блок снимал, дорожки там в норме. Началось внезапно, после морозов. Может блок менять уже пора, надоело ему перепаиваться? Грешу на микруху, тк алгоритм работы таков, первое нажатие - дворники проходят все стекло, на возврате останавливаются на половине стекла, то есть, под 45 градусов, след нажатие - на возврате встают вертикально, под 90 градусов, след нажатие - опять под 45, четвертое нажатие - возвращаются в исходное положение. До этого были примерзания щеток и прогоревшие дорожки, все перепаивал, работало исправно.
Проверь на паузе, если такая же хрень, то скарее всего в блоке проблема, скорее всего в точках пайки реле.
Степаныч вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
