|  17.01.2014, 13:40 | #3 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 29.06.2013 Адрес: Мос. Обл Марка: нет
					Сообщений: 342				 |
			есть вжик 2000г заводишь утром 1 минуту работает хорошо , потом нистого сего начинает троить (неустойчиво работать) , потроит 1-2 мин и выравнивается и все нормально до следующей стоянки. Грешу на лямбды Вот и вопрос сколько вольт должны выдавать лямбды при правильной работе мотора например когда смотришь в СКАНМАСТЕРЕ ?
|  17.01.2014, 14:38 | #5 | |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 14.07.2011 Адрес: Ростов-на-Дону Марка: Zетка-Ларедо 93 года. 4L. 42RE, 242PK, LPG -> MB ML320 1999г. Возраст: 65
					Сообщений: 762				 |   Цитата:
|  17.01.2014, 16:40 | #8 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 08.11.2011 Адрес: Воронеж Марка: WJ 1999 лимитед 4.7 np242 свап, пеугеот 307 валящий боком Возраст: 42
					Сообщений: 17,431				 |
			в датчике главное не то, как он скачет, а то, какой график рисуется при его работе. для начала надо немного сознание теорией подкрепить и в этих целях я очень рекомендую сайт http://chiptuner.ru/. многие начинали свой путь в дебри систем впрыска именно отсюда. в том числе и я. там доступно изложены принципы работы датчиков, какие показания они выдают, как выглядят графики их работы и все остальное. рекомендуется к изучению, а если останутся вопросы, велкам. а на данный момент я просто не вижу понимания сути вопроса с твоей стороны, чтобы что то обсуждать. |
|  17.01.2014, 18:07 | #10 |
					Сообщений: 17,431				 |
			еще раз говорю, нужен график работы лямбды. диапазон крайних значений напряжения не является показателем исправности
