Старый 15.01.2014, 14:45   #11
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я бессилен и бесполезен в данном вопросе.
так, при первом приближении что-то с подачей топлива или с его сгоранием. я с дизелем никогда не сталкивался, но оно ж там горит))) а если двигло колбасит - значит там что-то сломалось. я б туда в первую очеред полез смотреть. на бензинке - давление, свечи, форсунки, насос.
ромус вне форума
Старый 15.01.2014, 15:01   #12
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Катушку и мозги забыл)))
А на дизеле первым делом обратный клапан в конце рейки, форсунки и датчик давления в начале рейки. Проще чем на зажигалках. А, ну еще подсос воздуха надо смотреть, но к этой теме вряд ли применимо. Хотя... кстати да, а подсос воздуха не имеет место? Ну чисто так, для подстраховки спрашиваю
Сашка М вне форума
Старый 15.01.2014, 16:08   #13
данных мало. после полного прогрева вибрация остается или нет?
вентилятор электрический или с вискомуфтой?
Старый 15.01.2014, 16:10   #14
Сашка М
Аватар для Сашка М
гидравлический в одном контуре с гуром
Сашка М вне форума
Старый 15.01.2014, 16:30   #15
вообще при таком раскладе визуально должно быть видно что колбасит: мотор или вентилятор. если мотор, то это топливное, это не ко мне)))))
Старый 15.01.2014, 16:32   #16
Сашка М
Аватар для Сашка М
куда слился? уже второй... погодите, давайте вкуривать дальше
Сашка М вне форума
Старый 15.01.2014, 16:35   #17
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а чего тут вкуривать, автор придет - расскажет
ромус вне форума
Старый 15.01.2014, 20:56   #18
Firs
Марка: WJ 4.0
а че тут курить...была такая ерунда...замена подушек двигателя и все дела...а то топливо...катушки...
Firs вне форума
Старый 15.01.2014, 21:06   #19
alekssandr
а при чем минус 2 и ниже?
у мня на паджере в -30 такое было, когда солярку начинало прихватывать....мож у автора вода в топливном фильтре...а фильтр под капотом...прогревается и проходит
alekssandr вне форума
Старый 15.01.2014, 22:11   #20
А мош в масле воды много и она намерзает на противовесы коленвала, а потом растаивает когда мотор прогревается.
У меня еще много безумных идей. Нннада?
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
