#31 |
на 4.7 всё просто до нельзя - НО!!! все метки надо перепроверять перед сборкой раз 10!!! самое важное проверть после того как натяжители цепи натянут - иначе метк уйдут(у меня ушли - собрал и по новому разбирал)
#32 |
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
До разбора у меня метки на звездочках стояли на 23 и 1. Ну допустим если метки выставил не так могут все цилиндры нормально работать, а один мозг парить, типа не совпадает впрыск и поджиг и свечу заливать?
#33 |
нет.
#36 |
заведся бы. неоднократно тут заводили, ходили плакали, а потом выставляли метки по человечески. проверяй электрику, а если с ней проблем нет, разбирай лобовину мотора.
#37 |
Ну блин!!! Когда собрали заводили работал ровненько. Почему сейчас то так. Почему свечку заливает? Из-за этого? По электрике вроде все нормально, ошибок не кажет.
Последний раз редактировалось тор302; 08.01.2014 в 22:27. |
#38 |
компресию мерил?
#40 |
ваопще то если один цилиндр не работает или работает плохо должна ошибка быть - пропуски зажигания.
А из за отсутствия компресии цилиндр может не работаь
