Старый 04.01.2014, 17:32   #11
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
изложи конкретно по пунктам:что мигает на панели?давление топливо и его наличие.если не можешь на эти вопросы ответить, то сам не починишь,вези в сервис
Ошибок никаких не показывает, насос включается, горит chesk Gages, топливо есть
тор302 вне форума
Старый 04.01.2014, 19:20   #12
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
CHECK GAGES - Включение сигнализатора говорит о ненормальном функционировании систем автомобиля. Возможными причинами могут быть падение давления масла в двигателе, перегрев двигателя или неисправность в системе электроснабжения. Необходимо внимательно проконтролировать показания стрелочных указателей.
Jeeperist вне форума
Старый 04.01.2014, 22:48   #13
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
это еще помимо всего прочего означает неисправности в электрике
при этом красном дьявольском значке должны быть ошибки. скорее много, чем мало. ключиком туда-сюда покрути - увидишь, я потом сюда с номерами ошибок
ромус вне форума
Старый 05.01.2014, 07:34   #14
тор302
Аватар для тор302
Нет никаких ошибок
тор302 вне форума
Старый 06.01.2014, 22:16   #15
нефед
Аватар для нефед
чек газес будет гореть пока не заведеться мотор и не появиться давление масла, так что о нем пока забудь. а лучше объясни что значит вскрыл движку?
нефед вне форума
Старый 07.01.2014, 00:11   #16
тор302
Аватар для тор302
Пошел антифриз в масло, менял прокладки гбц, мс колпачки, гидрокомпенсаторы, все прокладки.
тор302 вне форума
Старый 07.01.2014, 19:28   #17
тор302
Аватар для тор302
Пере горели предохранители ASD и BLOWER MOTOR, заменил завелся, работал нормально минуты три, затем начали плавать обороты и заглох. Заводишь, обороты падают и глохнет. Двигатель работает не ровно. Одна свеча мокрая, поменяем катушку не помогло.??????????
тор302 вне форума
Старый 07.01.2014, 22:13   #18
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Щас всё опять сведется к неправильно установленным меткам грм и короткому замыканию где-нибудь в проводке в районе катушки зажигания.
Сашка М вне форума
Старый 08.01.2014, 08:46   #19
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
После сборки проверяли, работал ровно, щас чёто мозг парит
тор302 вне форума
Старый 08.01.2014, 09:07   #20
Сашка М
Аватар для Сашка М
Не подумай только что я стебусь или ради пофлудить - так писали 9 из 10 человек которые вскрывали 4,7 и потом имели проблемы и на форуме пытались найти решение. И в конце концов дело было в метках. Не утверждаю что у тебя именно в этом причина, просто так сказать для справки. Может все-таки проверить еще разок?
Предохранители почему перегорели? Нашел?
Последний раз редактировалось Сашка М; 08.01.2014 в 09:10.
Сашка М вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
