Старый 01.07.2010, 12:29   #11
Slava99
Аватар для Slava99
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2,7
Через поддон сливается только половина...
остается в шлангах, радиаторе, гидротрансформаторе и т.д....
Slava99 вне форума
Старый 01.07.2010, 12:30   #12
format_c
Аватар для format_c
а как это все достать от туда?
format_c вне форума
Старый 01.07.2010, 13:55   #13
Slava99
Аватар для Slava99
Можно на сервис коробочный, они под давлением все выгонят...
А можно самому... где-то на форумах, народ писал, что снимают нижний шланг (тот, что с низа радиатора выходит) и на заведенной машине вроде-бы все уходит...
Но лучше поискать инф и проконсультироваться...
Slava99 вне форума
Старый 01.07.2010, 13:58   #14
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
понятно. там не пена, а именно несколько пузырьков, сразу после поездки.
а 7176 это вроде III?
спасибо всем
Новые партии с начала года уже все 7176 +4.
Quadra вне форума
Старый 02.07.2010, 12:41   #15
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Вопрос:а с каких пор Мопар стал производителем масла?И какие такие замечательные свойства ATF Mopar +4,каких нет,например у Mobil ATF +4?Для информации:коробка 42RE,перебрана тысяч 60 назад,до последнего времени жила на Mobil ATF220 ,пока я не перевел на Mobil ATF320.Работает,что удивительно!Вероятно,при использовании в экстремальных условиях и замене жижи раз в 60000 км ей и поплохеет,однако не думаю,что в такой ситуации и ATF+4 сильно поможет.Мнение не только личное,но основанное также на информации от спецов не только по Крайслерам вообще,но и конкретно по коробкам 42,44,46 в частности.Безусловно,не претендую на истину в последней инстанции,однако факт налицо.
Последний раз редактировалось sturmer; 02.07.2010 в 13:03.
sturmer вне форума
Старый 04.07.2010, 17:55   #16
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
кстати, насчет пузырей. вчера нашел причину - один болт на поддоне открутился и масло подкапывало. соответственно, воздук подсасывало. закрутил, проехал 100 км - все ок. пузырей нет.
Skull вне форума
Старый 05.08.2010, 17:38   #17
Zuzikson
Аватар для Zuzikson
Марка: ZJ Limited 5.2
А если не знаемс какое масло залито в каробан, во время замены лучше добавить АТФ 3 или АТФ +4? Всмысле они мешаются друг с другом?
It's a Jeep, you wouldn't understand...
Мужик не кактус, ему пить надо...
До рая доходят только те, кто не бросает своих друзей!
Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след !!!
Zuzikson вне форума
Старый 05.08.2010, 19:46   #18
Сообщение от Zuzikson Посмотреть сообщение
да.
Тока лучше заменить полностью.
Старый 06.08.2010, 13:43   #19
Zuzikson
Аватар для Zuzikson
понятно, спасибо.
постараюсь поменять полностью, а если будет ооочень дорого, залью атф+4
и еще один вопрос:
тут один знакомый сказал, что атеефка бывает и синтетика, и минералка. сказал, мол залей минералку, она густая, течь с прокладок не будет (я залил атф 3000 от пенасол в раздатку и течет с прокладок). он правду говорит насчет минералки и синтетики, или не очень?
Zuzikson вне форума
Старый 06.08.2010, 23:41   #20
понятно, спасибо.
и еще один вопрос:
да ну нафик - масло течь недолжно .
При нагреве любая АТФка разжижается.
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
