Старый 27.12.2013, 17:18   #1
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Странно, у меня родной (в блоке) то же греет не выше 42-45 градусов. Только родной максимум на 600 ватт. Я то думал при прочтении темы что на момент заводки температура ОЖ у тебя будет градусов 80-90. А получается как с родным теном (в блоке).
ты представляешь мощность нагревателя чтоб вскипятить 10 литров жидкости в чугунной чушке при температуре ниже нуля? я нет, но думаю киловатт 20
Старый 27.12.2013, 17:34   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Ну так разница то должна чувствоваться между 1,5 кв на 220 и между 600 вт на 110 вольт. Просто была мысль в праздники сварить котел с теном на 2 кв, но чета теперь смысла не вижу заморачиваться если разница незначительная.
kalina вне форума
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
