Старый 16.12.2013, 18:58   #81
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
На днях попробовали на зетке друга ( тоже 4.0) на паркинге педаль в пол у него обороты доходят до 5000и срабатывает отсечка а у меня до 4000 и постепенно сбрасываются до 3500 примерно .. давление в рампе на холостых 3атм и на 4000 тоже 3атм показывает , компрессия везде 10 с небольшими отклонениями ..что может быть ?
Раньше надо было так сделать, тогда и я не морочил бы вам голову. Палыч прав. Надо проверять систему выпуска.
orel.kom вне форума
Старый 23.12.2013, 18:33   #82
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
в выходные заехал на яму открутил лямбду сел за руль и погазовал обороты держит на 5000 двиг ревел через отверстие в трубе так что все алкаши местные сбежались посмотреть в общем подозреваемый это КАТАЛИЗАТОР будет заменен на пламегаситель цена с установкой 4000р после установки отпишусь как работает акпп
По одному Литру на каждое колесо
Последний раз редактировалось Дмитрий78; 24.12.2013 в 08:20. Причина: расширение ответа
Дмитрий78 вне форума
Старый 26.01.2014, 09:27   #83
Дмитрий78
отпишусь по проделанной работе - катализатор вскрыли был забитый , заменен на пламягаситель итог сейчас рвет из под себя аки зверь - кикдаун работает
Старый 26.01.2014, 20:30   #84
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Форумчане, у меня тоже с кикдауном вопрос связан
Дело в том что нет наката, т.е топнул-ускорился отпустил-теряет скорость
Мне посоветовали подрегулировать тросик кикдауна, посмотрел видео из этой темы
http://www.youtube.com/watch?p=PLPRv...w&feature=plpp
и удивился, так просто он регулируется? и при таких симптомах ослаблять или подтянуть?
Игорь Филин вне форума
Старый 30.01.2014, 08:37   #85
Дмитрий78
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
можно так а можно еще одним способом , один давит кнопку регулировки второй в это время давит на газ и тросик вытягивается на сколько нужно , потом покатайся и поймешь в тросике ли дело
Старый 30.01.2014, 14:53   #86
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
По мануалу (WJ 4.0 42RE) надо натянуть так чтобы не было никакой слабины. Но при этом рычажок на АКПП (за который дергает трос) должен лежать на "нуле" в положении дросселя "ХХ".
Поэтому удобно делать вдвоем. Один регулирует под капотом а второй смотрит под машиной чтобы рычажок АКПП на "нуле" был.
Я один делал, поэтому регулировал > лазил под машину > регулировал....
Делал на земле (без ямы и подъемника)
По мануалу трос не надо отсоединять от дроссельной заслонки
На истину в последней инстанции не претендую
Поправте если я что не так сделал, а то вдруг я накосячил, жалко машину-то
chemist вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
