Старый 01.12.2013, 17:07   #11
xsander
Марка: jeep гранд4 литра
щас поеду в гараж почищу позже отпишусь
xsander вне форума
Старый 01.12.2013, 19:40   #12
Сообщение от xsander Посмотреть сообщение
стоит на месте
Как определил, что он на месте?
Из за него не будет работать не круиз, ни АБС
Старый 01.12.2013, 22:36   #13
А как проверить его работу? Может у меня то же из-за него круиз не работает..
Старый 01.12.2013, 22:55   #14
Lake_210
у меня тоже в момент перестал работать круиз, оч тоскливо без него на дальняках...
Lake_210 вне форума
Старый 01.12.2013, 23:30   #15
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
И при таком поведении как описано (на 5-7 км/ч моторчик и прочие выкрутасы в таком ключе) - прокачка не поможет. Вообще прокачка исключительно для 2 целей - выгнать из блока пузырики, если напускали таки и заменить и небольшую часть старой жижи, что живет в контуре насоса. А не для попыток починить АБС при каждом чихе.
Здравствуйте Николай!
Описанные мной проблемы с АБС начались после того, как при прокачке тормозов допустили опустошение бачка и воздух попал в систему. Прокачивали после этого 2 раза, один раз сам, второй в сервисе, ничего не изменилось, т.е. после первого попадания воздуха система начала "дурить".
Именно поэтому я пробовал прокачать АБС по вашей методике.
Ни в коем случае не хотел подвергнуть сомнению вашу методику.
Просто видимо у меня в АБС проблема не в пузырьках воздуха, а в чем-то еще.
С уважением, Олег.
Олег_Ц вне форума
Старый 01.12.2013, 23:35   #16
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
А какой должен быть зазор между датчиками АБС и "гребенкой" на валу?
Где-то читал, что из-за неправильного зазора подобные неисправности могут быть...
Олег_Ц вне форума
Старый 01.12.2013, 23:42   #17
Lake_210
вроде 1 мм вполне
Lake_210 вне форума
Старый 01.12.2013, 23:52   #18
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Спасибо! Завтра померяю, напишу!
Олег_Ц вне форума
Старый 02.12.2013, 00:11   #19
Николай Пименов
Я не по защите методики, а о том, что у неё есть конкретное предназначение, и чудес ждать не стоит. Она только для имитации прокачки гидроблока, абсолютно аналогичной прокачке сканером, при отсутствии данного сканера.
Ваша проблема имела вполне внятный момент начала - завоздушивание. При обратном наполнении системы она не вернулась к заводским характеристикам, НЕСМОТРЯ на прокачку. Значит или пострадали клапана (механическая часть) гидроблока, или тормозуха попала куда не надо, или модуль управления подгорел, ну или провода/датчик как-то задели во время возни. Других вариантов не вижу. При наличии подменной базы попробовал бы заменить гидромодуль (и прокачать) и блок электроники АБС (по отдельности, не оба сразу).
Николай Пименов вне форума
Старый 02.12.2013, 06:57   #20
На твоем годе, я точно не знаю.
На моем, нужно нажать на педаль тормоза, и сдвинуть концевик -вперед, и отпустить педаль, концевик -самоустанавливается, вот и все.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
