Старый 28.11.2013, 10:34   #31
эндрю
самое обидное что машины берут те которые не только не следят за ними но ещё умудряются их так угандошить просто жуть.....я пока движок весь промыл и масла везде поменял чуть с ума не сошёл...промывки только 10 литров убил и в коробку 16 литров масла залил и два фильтра поменял....не считая РК. и мостов....рученьки бы оборвать таким водилам за машины во что они их превращают...))) им коня доверить и то жалко будет...))
эндрю вне форума
Старый 28.11.2013, 13:31   #32
Горыныч
Аватар для Горыныч
Говернер:
Разъем коробки, "корпуса коннектора соленоида":
Горыныч вне форума
Старый 28.11.2013, 14:48   #33
эндрю
спасибо огромное!!! сейчас всё по отключаю и посмотрю...либо поедет либо снимать коробку на ремонт..
эндрю вне форума
Старый 30.11.2013, 11:10   #34
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
На уровень масла коробка реагирует значительно. Откачай до нормы.
4-я передача есть? А то может у тебя ОД выключен, вот и удлинняет передачи.
Тросик кикдауна точно живой? Попробуй подтянуть - будет укорачивать или нет?
Слил сегодня декстрон лишний уровень в заштрихованной части чуть выше отметки ок , тросик регулируется пробовали в разных положениях , ничего не изменилось , пробовал на ходу педаль в пол обороты доходят до 4 тысяч и переключения нет если педаль держать до упора , если чуть приотпустишь переключается что это может быть ?
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 30.11.2013, 11:14   #35
yakobson
Аватар для yakobson
мож в самой коробке регулировка штока неправильная, который за кик-даун отвечает.
он на гидроблоке на фиксатор резьбы закручен.
yakobson вне форума
Старый 30.11.2013, 11:23   #36
Дмитрий78
туда никто не лазил , меняли только масло и фильтр
Старый 30.11.2013, 11:32   #37
alekssandr
еще больше трос ослабь
alekssandr вне форума
Старый 30.11.2013, 11:36   #38
Дмитрий78
Спасибо попробую
Старый 01.12.2013, 14:53   #39
Дмитрий78
11 предохранитель на 20 А нашли оплавленным но целым пред был заменен пробовали тросик регулировать по книге .. ничего не изменилось , тест коробки лампой овер-драйв показывает 55 ... куды дальше рыть ?
Старый 01.12.2013, 16:05   #40
yakobson
Аватар для yakobson
тросик двигали туда-сюда изменения есть в поведении коробки или монописуально?
yakobson вне форума
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
