Старый 29.11.2013, 16:07   #1
клапан
По умолчанию На фига простака на задней ступице?
На фига простака на заднем правом колесе?
Вчера менял резину жене и был удивлён наличием проставки к диску орииналу, при чём вылеты все одинаковые вместе с ней!!! Получается как буд-то мост короче с правой стороны на эту хрень, как????
клапан вне форума
Старый 29.11.2013, 16:09   #2
alekssandr
мост в стороне
alekssandr вне форума
Старый 29.11.2013, 16:14   #3
клапан
мост в стороне
т.е как? это дефект? или так и должно быть?
клапан вне форума
Старый 29.11.2013, 16:17   #4
alekssandr
не должно
Старый 29.11.2013, 16:28   #5
клапан
не должно
Так если её убрать, а она где-то сантиметров 8 будет, то будет какой-то не айс, а мост вроде на своём месте стоит!
Может мост какой-то другой?
Вылет колёс с передом вроде одинаковый
клапан вне форума
Старый 29.11.2013, 16:29   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
лифтанули и панара утянула мост в сторону.убрать лифт или удлинить панару
volgarik34 вне форума
Старый 29.11.2013, 16:34   #7
клапан
Неужели люфтван???
как узнать, что он люфтованый? сколько от крыла до оси у стока?
клапан вне форума
Старый 29.11.2013, 16:37   #8
volgarik34
Неужели люфтван???
ЛИФТованный.47 см примерно от арки до ступки
Старый 29.11.2013, 16:41   #9
клапан
на первый беглый замер у жены(по телефону) оказалось 46см.
клапан вне форума
Старый 29.11.2013, 16:44   #10
клапан
Уф-ф-ф! Успокоился Я то думал у меня ни как у всех
клапан вне форума
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
