Старый 27.11.2013, 09:38   #21
эндрю
пробовал подавать (+) от центрального замка...но пока кнопку не поставишь не работают подъёмники.....вообще думаю отдельно через реле кинуть провод на все дверные карты кроме левой водительской и все дела...
эндрю вне форума
Старый 28.11.2013, 06:59   #22
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Какую кнопку?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.11.2013, 07:48   #23
эндрю
на дверной карте на стеклоподъёмник....которой поднимаешь и опускаешь..
эндрю вне форума
Старый 28.11.2013, 09:10   #24
TheTERMINATOR
А с какого перепугу мотор будет управляться водительским блоком без дверной кнопки этой двери? Ты схемы смотрел?
Старый 28.11.2013, 09:27   #25
эндрю
всё нашёл причину....в жгуте под панелью перелом был какие то умельцы до меня решили переделать по своему но видимо ума не хватило....просто тупо оборвали провод и всё......спасибо други что не оставили без внимания мою проблему.....единственное я понят что на старой машине нужно всю проводку перетряхивать заново...и всё будет работать ок!!!
эндрю вне форума
Старый 15.12.2013, 19:10   #26
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
форумчане подскажите.....такая беда.....гранд чироки 1993 г/в. полный климат V5.2..проблема такая.... свеклоподъёмники работают только от центрального модуля на водительской двери и всё....опускают и поднимают но только с центрального модуля а сами отдельно не реагируют.....подскажите в чём может быть прикол?
вот у меня такой же жип
и такая же ситуация, работают только с центрального водительского стеклоподъемники
кнопки менял на всех дверях, все вычистил, не залипают
стекла опускаются все кроме одного, заднее левое не реагирует совсем + в этой двери не работает динамик, в остальных динамики играют
недавно зеркало правое чинил, оно работает-двигается
подскажите по симптомам, искать по желтому проводу как выше написано? или массы?
Игорь Филин вне форума
Старый 16.12.2013, 08:21   #27
эндрю
у меня причина была в проводке под панелью....ребята тоже советовали что где и как глянуть....а всё оказалось банально просто....местные кулибины просто оторвали провод...только не пойму для чего))))
эндрю вне форума
Старый 16.12.2013, 14:51   #28
Игорь Филин
По умолчанию помощь нужна
Залез сегодня посмотреть, так то я не электрик, из того что там увидел я догадываюсь что установлен центральный замок, брелка у меня нет.
Пока я там рассматривал и трогал проводки пару раз замки в дверях щелкали, так и не понял почему.
Обнаружил оторванный желтый проводок, на нём 11,5 показывает при включенном зажигании, оставил висеть как есть, а то брелка нет, двери чтоб не закрылись
Еще черный провод, похож на массу с какого то реле, там есть открученный болтик, подозреваю что на него шла масса.
Еще две фишки болтаются, разъемы разные, куда они шли не знаю.
Помогите разобраться что от чего, и что с этим делать
Старый 16.12.2013, 15:31   #29
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Желтый провод - вроде зажигание 1
черный провод - по идее с реле блокировки стартера
нижняя фишка - тоже к блоку сигнализации
В общем сигналка не виновата в вашей проблеме скорее всего. У меня не работал задний правый стеклоподъемник, был обрыв сигнального провода в косе водительской двери. Думаю нужно смотреть провода между кузовом и дверью.
_san4es_ вне форума
Старый 16.12.2013, 16:29   #30
Сними все это говно, пока у тебя машина не встала где нибудь в глухом месте...........
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
